registrando i programmi per utilizzarli come podcast vengono "tagliati"
18 May 2011 22:38 #56684 by
Ciao a tutti. Da poco abbiamo pensato di inserire la sezione podcast per il sito della nostra radio, allora mi sono subito messo all'opera per automatizzare il tutto. Grazie alle guide trovate sul forum sono riuscito facilmente a capire come farlo tramite il registratore integrato di MB Studio, tramite i flag "avvia registrazione" e "ferma registrazione" attivabili in ogni oggetto in onda. Il problema è il seguente, sperando di riuscire a spiegarmi:
mettiamo caso che una minilist sia così composta:
1) sigla apertura
2) voce1
3) brano1
4) sigla chiusura
Se io inserirsco il flag "Avvia registazione" sull'oggetto 1, la registrazione risulterà tagliata di qualche secondo, rovinando la sigla. Idem se metto il "ferma registrazione" sull'oggetto 4, che non verrà suonato tutto, ma taglierà qualche micro-secondo alla fine.
Per ovviare al problema ho pensato di inserire un evento Delay di 1 secondo prima e dopo la minilist ed applicare a questi ultimi i flag di avvia e termina registrazione, avendo quindi la minilist così:
1) evento delay 00:01
2) sigla apertura
3) voce1
4) brano1
5) sigla chiusura
6) evento delay 00:01
Ora il flag "Avvia registazione" è all'oggetto 1 e "ferma registrazione" all'oggetto 6. Il problema si "smorza", ma non si risolve. Tral'altro c'è ovviamente il buco di 1 secondo causato dai due eventi Delay che non è molto piacevole.
Come fare? Grazie mille
18 May 2011 23:02 - 18 May 2011 23:03 #56685 by MB RADIO
L'avvio e l'arresto del registratore comporta dei tempi "morti" causati dall'inizializzazione dei codec, e l'apertura del file in scrittura. Dunque per evitare buchi in onda MB STUDIO non sta ad aspettare che il registratore abbia effettivamente iniziato a registrare ma tira avanti con la programmazione perche' la diretta è sacra. Nella maggior parte dei casi puo' trattarsi di qualche centinaio di millisecondi ma non certo di svariati secondi come hai citato tu (a meno che il tuo computer non sia gia' lentissimo di suo). Soluzioni non ce ne sono, o si fa buco in onda o si sacrifica un piccolo pezzettino di audio in partenza. Si puo' ovviare magari con una sigla con in gresso effettato a tappeto, programmando un file audio che anche se ascoltato a 300 millisecondi dall'inizio non sfiguri.
Last edit: 18 May 2011 23:03 by .
19 May 2011 10:39 #56691 by Radio Incontro
Puoi sempre registrare i tuoi programmi su un altro pc diverso da quello utillizzato per la diretta con lo stesso sistema!
Magari se non hai a disposizione il registratore integrato di MBStudio, puoi farlo benissimo con un altro software di editing audio o con la versione demo di MBRecorder. Ovviamente dovrai rinominare manualmente il file dopo la registrazione.
20 May 2011 12:39 #56734 by
grazie ad entrambi.
@Radio Incontro: come posso fare per automatizzare la registrazione da un pc ad un altro? in entrambi ho mb studio! grazie!
  • Dj Fabbry T
20 May 2011 14:35 #56737 by Dj Fabbry T
io uso un jingle sfumato di passaggio prima della registrazione e ho risolto il problema...
20 May 2011 19:38 #56738 by Radio Incontro
Noi registriamo il nostro radiogiornale off-line ed in maniera manuale. Basta avere sul secondo pc una copia di MBStudio che usa come cartella principale quella della regia principale. In questo modo hai tutte le playlist, minilist, palinsesti ed archivio canzoni che ti servono. Poi carica tutti i percorsi in rete che puntano ai file audio a te necessari. In questo modo avrai una seconda regia pari pari alla prima. a questo punto carica la playlist o minilist che vuoi registrare ed apri il programma di registrazione. Fai partire la registrazione indicando come periferica di registrazione la Wave o Mixaggio stereo o comunque quella usata da MB per la riproduzione e subito dopo fai partire il play su MB. Al termine ferma la registrazione e modifica o salva il file audio generato ed ecco il podcast pronto.
