Aiuto Per Favore!!
11 Mar 2011 15:22 #55009 by
Aiuto Per Favore!! was created by
Salve A tutti  :D
avrei bisogno di avere aiuti e chiarimenti per programmare al meglio la regia MB Studio 8.44 con upgrade alla 8.45.. perchè mi ritrovo attualmente ad avere un sacco di problemi di ritardi anticipi o accavallementi di file cerco di spiegarmi meglio.
Vorrei fare in questo modo... noi abbiamo una programmazione musicale standard che deve andare in onda dalle 7:00 del mattino sino alle 23:00, e metto la spunta della playlist su alla fine ripeti dall'inizio cosi composta:
08:00 Station Id
08:00 Canzone Casuale hitList
08:04 Station Id
08:04 Canzone Casuale Anno 1990 2009
08:08 Station Id
08:08 Canzone Casuale anno 2010 2011
08:12 station id
08:12 Canzone Casuale 1990 2009
08:16 Station Id
08:16 Canzone Casuale Hitlist
08:20 Station id
08:20 CanzoneCasuale 1990 2009
Quando alle 23 deve partire la playlisti prevista dalle 0:00 alle 7:00 con la stessa metodica che succede avendo messo la spunta sulla precedente playlist alla fine ripeti dall'inizio?
Ovviamente c'è mb spot che va ad implementare il palinsesto con le varie rubriche spot e tg, e qui vorrei porre una domanda considerata la composizione della playlist se volessi che una sequenza oraria che deve andare in onda alle 8:15  si chiudesse con uno station id come faccio a fare in modo che quando riprende la playlist dopo la sequenza oraria non riprende dalla posizione dello station ma bensi dal brano? evitando così la consecuzione di due station?
attualmente noi abbiamo una playlist per qulasiasi cosa format e programmazione musicale ma è un casino perchè sono fatte della durata di 41 minuti e non riusciamo mai a farci un calcolo delle durate esatte  , più andiamo avanti e più si incasinano le cose avendo un'accozaglia di oggetti incredibili difficile da gestire un sacco di playlist differenti per ogni format  e rotazioni musicali giorno per giorno ed ora per ora ,  :'(  ma soprattutto non riusciamo mai ad essere puntuali con gli orari!! e la cosa sta diventando molto frustrante.
Allora volevamo sapere se era possibile gestire i format (voice track e musica) attraverso MbSpot creando delle Minilist ed inserirle all'interno di sequenze orarie ...ma poi le attuali sequenze orarie previste di spot, rubriche ecc ecc verrebbero trasmesse o attenderebbero la fine delle minilist create nelle sequenze orarie? ::) ovvero se volessi che una sequenza oraria contenente  un format della durata di 2 ore partisse alle ore 9:01 dopo il tg le sequenze orarie previste per le ore 9:15 9:30 e 9:45 andrebbero in onda o attenderebbero la fine della programmazione della precedente sequenza? Aiutoooo  :o
Altro Problema:
Con Mb Spot abbiamo inserito per ogni cliente i loro promo e programmato le varie pubblicità... e la messa in onda è così strutturata Es. 8:15 Jingle Spot -> File Casuale: Pinco Pallino -> File Casuale : Tizio e Caio -> Station Id.. il problema è che capita molto spesso che vadano in onda consecutivamente due promo uguali... come fare a fare in modo non capiti?
Per ultimo non meno importante è successo che abbiamo cambiato la base del tg da mb spot ma ogni volta che va in onda il tutto parte regolarmente tranne la base dandoci un messaggio di errore  così: Errore File - impossibile caricare: Base Tg.mp3... perchè come mai?
per il momento è tutto, spero di essere stato abbastanza chiaro nell'esporre la situazione, e confidando in un aiuto provvidenziale di qualche benefattore auguro a tutti una buona giornata Grazie!!
Giuseppe
11 Mar 2011 22:54 #55014 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: Aiuto Per Favore!!
Alle 23 puo' partire una playlist programmata per le 23 (se è programmata per mezzanotte partira' a mezzanotte)
Il flag "al termine ripeti dall'inizio" non influisce sulle partenze delle playlist, se hai una playlist programmata ad esempio alle 23, vuol dire che alle 23 la playlist partira' (indipendentemente dal flag "al termine ripeti dall'inizio"
Nella tua playlist, sugli station ID applica il flag "Rimuovi se preceduto o seguito da una sequenza oraria"
Se programma una minilist all'interno di una sequenza oraria, le successive sequenze orarie andranno in onda solo al termine della corrente sequenza oraria.
Poiche' non è usanza programmare 2 volte consecutivamente lo stesso cliente, non c'è modo di evitare questo problema con il sistema dei files casuali.
Perche' in Configurazione\Cartelle non è elencata la cartella che contiene il file audio dove si trova la base.
14 Mar 2011 13:43 #55050 by
Replied by on topic Re: Aiuto Per Favore!!
Grazie Maurizio per i suggerimenti!!! :)
Per quanto riguarda le playlist in pratica devo averne una per ogni fascia oraria?
Ovvero mettiamo che noi abbiamo una playlist che deve suonare sempre con la stessa rotazione musicale come ho scritto sopra.. ovvero dalle 7:00 alle 23:00 con quella impostazione e con spunta alla fine ripeti dall'inizio, poi, esempio, alle 9:00 dal lunedi al venerdi invece deve entrare una playlist di un format con all'interno dei voice track e musica , la cui durata tra interventi vocali e musica e varie rubriche dovrebbe essere di di circa due ore... alla fine deve essere programmata la play list delle 11:00  o mb studio  riprende la playlist prevista dalle 7 alle 23?  evitando così che se in caso una playlist in questo caso finisca con 15 min di anticipo Mb non mandi musica a caso! Perchè come dicevo su forse anche spiegato male, non riusciamo a calcolare bene i tempi di messa in onda, Mi pare di aver letto se non ricordo male in qualche thread che era possibile..
Giuseppe
14 Mar 2011 14:57 #55052 by MB RADIO
Non è necessario riprogrammare la playlist delle ore 7.
MB STUDIO ragiona cosi':
alle 7 parte la playlist delle 7 che ha il flag "Al termine ripeti dall'inizio"
nel corso della giornata puoi programmare altre playlist di singoli programmi che non abbiano il flag "Al termine ripeti dall'inzio" ed in tal caso quando il programam termina, MB STUDIO va automaticamente a ripescare la playlist delle 7 (che era l'ultima trasmessa avente il flag "Al termien ripeti dall'inizio"
Esempio:
07:00 - Rotazione musicale - con flag "al termine ripeti dall'inizio"
09:00 - Programma di un'ora senza flag (Al termine verso le 10 riprende automaticamente la playlist delle 7)
12:00 - Programma di 2 ore senza flag (Al termine verso le 14 riprende automaticamente la playlist delle 7)
14 Mar 2011 15:30 #55053 by
:D Grazie Maurizio!!! adesso ho una visione completamente diversa!!!
Giuseppe
16 Mar 2011 09:01 #55078 by
Ciao Maurizio, :)
Allora tutto adesso sembra andare benissimo quindi di nuovo grazie, ho un'altra perplessità riguardo invece la gestione di Mb Spot sulle sequenze orarie:
Esempio: abbiamo 12 edizioni quotidiane di TG, che vanno in onda normalmente durante i giorni feriali, nel caso specifico della festa del 17 marzo ci è stato comunicato che le edizioni previste dei tg sono 4!!
quindi abbiamo aggiunto in MB Spot in configurazione -> opzioni il giorno di festa previsto per il 17 Marzo, adesso per fare in modo che vadano solo le 4 edizioni previste del tg il 17 Marzo cosa dobbiamo fare? in lista sequenze clikkiamo sulla sequenza desiderata ed in calendario aggiungiamo la spunta  su ++? oppure dobbiamo creare altre quattro sequenze e spuntare la spunta su ++?
Giuseppe
16 Mar 2011 12:20 - 16 Mar 2011 12:27 #55087 by MB RADIO
no, la spunta va messa su €€ che significa "Da trasmettere solo nei giorni feriali" (rispondi SI alla domanda "Applica a tutta la sequenza oraria?")
La spunta va messa solo ai notiziari che non dovranno andare in onda domani.
Non è necessario creare altre sequenze orarie.
il simbolo €€ significa che l'oggetto puo' andare in onda solo se il giorno è lavorativo
il simbolo ++ significa che l'oggetto puo' andare in onda solo se il giorno è festivo infrasettimanale
Nessuno dei 2 simboli ha effetto sulla domenica che ovviamente è sempre festiva. Se la domenica è flaggata, il file andra' in onda di domenica indipendentemente dal settaggio di €€ e ++.
Sulla gestione feriali/festivi c'era un bug sulle precedenti versioni di MB STUDIO quindi devi essere certo di utilizzare l'ultima versione altrimenti potrebbe non funzionare.  Vedi anche: www.mbradio.it/public/forum/index.php?topic=9618.0
In alternativa a questo metodo ne esiste un altro:
nella/e sequenza/e oraria/e si puo' applicare data di inizio 18 Marzo 2011 e data di fine 16 Marzo 2011
Last edit: 16 Mar 2011 12:27 by .
16 Mar 2011 12:33 #55090 by
ok capito, quindi gli altri notiziari nonostante siano programmati dalla domenica al lunedi in automatico non andrebbero in onda?
16 Mar 2011 13:07 #55091 by MB RADIO
non ho capito la tua domanda, comunque quelli che hanno il flag €€ domani non andranno in onda, gli altri si.
16 Mar 2011 13:24 #55092 by
perfetto grazie, avevo capito che dovevo fare il conrario!!! :D
