notiziario in differita su pc in rete
31 Jan 2011 22:12 #54328 by
propongo un quesito di cui non riesco a trovare soluzione, registro gia i notiziari da in blu,con mb recorder,e vanno regolarmente su un mb studio.
dunque ,io vorrei registrare con lo stesso mb studio della prima radio  ( con la stessa modalita di mb recorder quindi utilizzando i bit)  lo stesso notiziario, per poi trasmetterlo con un altro mbstudio sulla seconda  radio,e lo devo mandare  mezzora dopo rispetto all'altra,e quindi devo far partire il file 5 secondi dopo per tagliarel'annuncio ora.
in pratica non riesco con il registratore di mb studio a far partire la registrazione con i bit  come faccio con mb recorder.
mi serve fare una doppia registrazione perche su una radio il file deve andare intero  e sulla seconda deve partire 5 sec.
02 Feb 2011 13:18 #54374 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: notiziario in differita su pc in rete
Vediamo se ho capito, tu vuoi mandare in onda il notiziario di INBLU su 2 radio diverse in 2 momenti diversi?
Beh, allora perche' riregistrarlo una seconda volta con MB STUDIO mentre va in onda? MB RECORDER produce un file audio che contiene il notiziario, dunque puoi suonare quel file dove vuoi e quando vuoi.
02 Feb 2011 18:02 #54378 by
si, in parte è cosi,stesso notiziario su 2 radio diverse,solo che in una lo devo mandare all'orario giusto per esempio alle 17:00  e su l'altra alle 17:30.,,
siccome il file che registriamo dice l'ora,sulla prima radio va bene ,ma sulla seconda no.Se uso lo stesso file  , per saltare dove dice l'ora, lo devo settare a partire 5 secondi in avanti, ma se faccio cosi lo manda uguale anche sulla prima radio,quindi stavo pensando di registrare contemporaneamente su mb recorder e su mbstudio 2 file diversi uno che viene mandato intero dalla prima radio e l'altro che viene salvato sul secondo mb studio,in modo che possa dargli il pundo di partenza dove mi serve ,cioe saltando dove dice l'ora.il problema è che non riesco a farli sentire i bit con mb studio e di conseguenza anche come programmarlo sul secondo mb studio,perche ho visto che in proprieta esiste la possibilita di flagare i bit.. ma come?
la registrazione viene fatta da lo stesso pc dove è collegato il ricevitore e c'e mb studio e mb recorder.
grazie Maurizio,aspetto un tuo consiglio.
03 Feb 2011 01:37 #54385 by MB RADIO
L'unica possibilita' che hai è di andare in MB RECORDER\Configurazione\Opzioni e regolare a 5 secondi il cursore denominato "Dopo un bit attendi ..."
In questo modo avrai una sola registrazione priva dell'annuncio orario e potrai usare questa registrazione su entrambe le stazioni.
Altre soluzioni non ce ne sono e con MB STUDIO non puoi fare partire una registrazione xx secondi dopo un bit.
03 Feb 2011 07:14 #54387 by
potrei risolvere se riuscissi a far partire la registrazione con mb studio, quindi avrei 2 file uguali uno con mbstudio e uno con mbrecorder,quello con mb recorder  lomanderei sulla prima stazione completodi segnale orario,e il secondo sulla seconda stazione  e settando il punto di partenza 5 secondi dopo,
il problema è che non riesco a far partire con il registratore mb studio la registrazione con il bit a timer.
03 Feb 2011 14:36 #54396 by MB RADIO
Anche se MB STUDIO registrasse il file mentre va in onda, esso conterrebbe comunque l'indicazione dell'ora quindi non vedo come risolveresti.
03 Feb 2011 16:58 #54407 by
certo, ma nel mb studio della seconda radio ,nella proprieta del file setto inizio a 5 sec.
il mio problema è che non riesco a far partire la registrazione con bit e timer su mb studio
perche s euso lo stesso file  elo setto a partire da 5 sec. anche nella prima radio va in onda 5 sec in avanti ( gia provato)
03 Feb 2011 23:23 #54417 by MB RADIO
Non puoi settare alcun punto mix in quanto il file viene riscritto ad ogni download e dunque i tag vengono riazzerati
  • NICKYGDJ
04 Feb 2011 17:55 #54445 by NICKYGDJ
Replied by NICKYGDJ on topic Re: notiziario in differita su pc in rete
cose' questa funzione che chiamate BIT??
04 Feb 2011 21:48 #54456 by
dunque, un pò fantasioso,ma ho risolto così.
registro con mb recorder,poi con mb studio della seconda stazione,usando l'agenda ,copio il file dopo finita la registrazione e lo salvo nel pc della seconda stazione .
ho inserito in archivio canzoni il file e tolto tutte le spunte per non essere pescato nelle playlist e settato il punto di inizio a 5sec (vistoche nell'archivio canzoni anche sostituendo il file i punti di inizio/intro /fine rimangono) ,poi programmato in minilist come file standard.
