AGGIORNARE DA 8.33 a 8.44 ERRORE MBSONG.DAT
  • NICKYGDJ
29 Sep 2010 08:44 #50798 by NICKYGDJ
come da oggetto.
Ho messo la versione 8.44, prima avevo la 8.33. Ho preso il file MBsongs.dat dove ci sono memorizzate le informazioni riguardo a intro ecc ecc...
solo che all'avvio della regia mi da questo errore...
Errore carica archivio - vers errata del file mbsongs.dat (8.32) è richiesta la vers 8.44.....
Come devo fare per trasferire tutti i settaggi senza perder il lavoro fatto e rifarlo di nuovo canzone per canzone???
grazie
29 Sep 2010 09:16 #50799 by MB RADIO
Non installare mai aggiornamenti senza leggere le specifiche istruzioni su cosa e come aggiornare:
www.mbradio.it/public/forum/index.php?topic=9359.0
  • NICKYGDJ
29 Sep 2010 18:48 #50826 by NICKYGDJ
Spero di aver capito bene la procedura datemi conferma.
1. mi serve MB LIVE 1.43 o superiore.
2. mi serve Per aggiornare da MB STUDIO 8.33 a MB STUDIO 8.36 eseguire il file MBStudioUpdate836.exe
3. poi devo aggiornarla alla versione 8.42
4. infine devo mettere la versione 8.44 sopra la 8.42
Devo fare man mano i passaggi e solo cosi potro' recuperare il file con i settaggi MBSongs.dat convertito per la 8.44.
Una volta creato il file mbsongs.dat compatibile per la vers. 8.44 la prox volta mi basta installare solo la versione 8.44 (senza tutto sto macello di passaggi)
e sostituire il file mbsong.dat salvato che è gia compatibile x la 8.44 ...
bhe se ho capito bene cosi dovrebbe funzionare...
Con la 8.33 mi succede spesso che quando clicco su carica playlist (manualmente) mi si blocca il software e devo chiuderlo e riaprirlo.
cmq spero con la 8.44 di risolvere il problema che si blocca la regia e spero di recuperare i settaggi delle songs, bhe  altrimenti è un manicomio settare di nuovo 1700 song.. (non so tante lo so ) ma nn so quanto ci ho messo x farlo....
grazie
29 Sep 2010 22:03 #50834 by MB RADIO
Innanzitutto spero che, prima di installare l'aggiornamento 8.44, hai fatto cio' che era scritto e cioe':
Prima di installare l'aggiornamento, creare una copia di scorta della cartella MBStudio; in caso di problemi gravi, ripristinare la vecchia cartella MBStudio per tornare alla versione precedente
Quindi ora devi solo ripristinare la cartella MBStudio precedente e dunque tornera' la tua versione 8.33 perfettamente funzionante.
Fatto questo devi scaricare ed installare MBStudioUpdate842.exe (che si trova nella cartella Old
Fatto questo puoi finalmente installare MBStudioUpdate844.exe
  • NICKYGDJ
29 Sep 2010 22:20 #50837 by NICKYGDJ
No non ho salvato tutta la cartella MBSTUDIO ma solo i file *.Dat  (songs,random ecc) e cmq reinstallando la 8.33 e sostituendo i file la regia 8.33 funziona cm prima.
quindi se ho la 8.33 devo solo installare la 8.42 (la 8.42 si leggera' il file mbsongs.dat della 8.33? è compatibile??)
e poi mettrere la 8.44
quindi posso saltare il passaggio della 8.36???
MB LIVE 1.43 o superiore devo installarlo o posso tralasciarlo??
grazie
29 Sep 2010 22:33 #50838 by MB RADIO
quindi se ho la 8.33 devo solo installare la 8.42 e poi mettrere la 8.44
esatto
MB LIVE non serve
  • NICKYGDJ
30 Sep 2010 00:43 #50844 by NICKYGDJ
mmmmm nn funziona...
ecco la procedura che ho fatto:
sul pc con windows XP avevo installato mb studio 8.33 con i vari settaggi canzone per canzone.
ho fatto la copia di backup della cartella ed ho installato la vers. update 8.42.exe
ho aperto la regia e bene si è preso il file mbsongs.dat con i vecchi settaggi.
Ora chiudo ed installo la versione MBStudio 8.44 Install.exe
apro la regia e mi da' l'errore:
versione errata del file
C/mbstudio/mbsongs.dat (8.42)
E' richiesta la versione 8.44
dove sbaglio????
non e' che ci sta un'update 8.44 invece dell'install???
30 Sep 2010 10:20 #50856 by MB RADIO
dove sbaglio????
Certo, dovevi installare MBStudioUpdate844.exe, mai usare MBStudioInstall.exe (questo va usato solo la prima volta che si installa MBStudio nel computer e mai piu')
