nomi file registrazioni
16 Apr 2010 17:51 #47332 by
nomi file registrazioni was created by
Prima (8.42) facevo così:
- con l'Agenda alle 7.28 impostavo il nome del file della registrazione "grlocale"; alle 7.35 "rassegna".
- MB mi suonava in sequenza gli oggetti "notiaziario.mp3" e poi "rassegna stampa.mp3", ognuno dei quali aveva settato "All'inizio avvia registrazione" e "Alla fine termina registrazione".
In questo modo l'unica cosa che a me importava era che il notiziario partisse in un qualsiasi istante tra le 7.28 e le 7.35 affinchè la registrazione prendesse il nome "grlocale"; per quanto riguarda la rassegna stampa a me bastava che questa andasse in onda dopo le 7.35 affinchè la registrazione prendesse il nome "rassegna".
Con questo sistema non mi importava nulla della durata del notiziario: per conto mio poteva andare ben oltre le 7.35 che comunque ormai aveva acquisito il nome desiderato. In linea di massima alle 7.35 infatti la messa in onda di quel notiziario non era acora terminata.
Ora (8.43) faccio così:
- in MBS programmo la registrazione del file "grlocale" dalle 7.28 alle 7.59 sfruttando i bit;
- in MBS programmo la registrazione del file "rassegna" dalle 7.35 alle 7.59 sfruttando i bit.
Avevo impostato 7.59 in quanto non potevo sapere a che ora sarebbe terminata la messa in onda dei singoli files.
Ero convinto che la rassegna stampa, andata in onda alle 7.40 avrebbe assunto il nome "rassegna", ma invece ha sovrascritto il file "grlocale".
E' corretto ciò che è successo?
Grazie, ciao.
Stefano F.
16 Apr 2010 18:17 #47334 by
Replied by on topic Re: nomi file registrazioni
mi accodo segnalando che  manca l'inserimento della data, sull'estensione del nome del file.
16 Apr 2010 18:33 - 16 Apr 2010 18:36 #47335 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: nomi file registrazioni
No, fai attenzione, non devi dare orari che si sovrappongono uno all'altro; se uno inizia alle 07:35 l'altro deve per forza terminare prima, ad esempio alle 07:34 altrimenti quando arriva il bit prende il primo file valido che è sempre grlocale.
Last edit: 16 Apr 2010 18:36 by .
16 Apr 2010 18:34 #47336 by MB RADIO
se vuoi aggiungere la data, usa i caratteri jolly a tuo piacimento, ad esempio pippo%ddmmyy% oggi diventa pippo160410
16 Apr 2010 22:19 #47337 by
Allora per ovviare al mio problema stavo pensando a queste due soluzioni.
Ipotesi 1)
Imposto il registratore con un file con nome a caso per attendere bit dalle 00.00 alle 23.59
Con l'agenda vado a cambiare il nome del file alle 7.28, poi alle 8.35, ecc... (ma questo comando ha ancora effetto?)
Ipotesi 2)
Imposto la registrazione di un file "Informazione" e, oltre che ad attendere i bit, gli metto la spunta su 2Aggiungi il numero al nome del file".
Sui due notiziari che vanno in onda imposto ad entrambi di avviare la registrazione all'inizio e terminarla alla fine.
A questo punto credo che otterrò un file "Informazione_1.mp3" (quello che prima chiamavo "grlocale") e "Informazione_2.mp3" (quello che prima chiamavo "rassegna").
E' corretta la procedura?
Funzionerebbero entrambe le procedure esposte?
Quelle mi consigli di adottare?
Grazie, ciao.
17 Apr 2010 01:23 #47338 by MB RADIO
Si, questa è la procedura corretta per effettuare 2 registrazioni molto adiacenti.
Le funzioni da agenda che riguardano il registratore non esistono piu' dunque la tua ipotesi 1 non funziona.
