LINER
20 Mar 2010 21:59 #46715 by raimro
LINER was created by raimro
Maurizio, ho notato una cosa, verificandola da due computer differenti. Nelle ultime versioni mi sembra che i files successivi ad un liner con sottofondo o voice outro, quando partono puliti dall'inizio senza intro, abbiano un leggerissimo ritardo, diciamo di un quarto di secondo, cosa che non si verifica con ogni altro tipo di cambio e di missaggio. Spero di essermi spiegato bene. Che dipenda dalla bass? Dal processore del computer non credo, avendo provato come ti dicevo con due diverse macchine.
20 Mar 2010 23:45 #46717 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: LINER
Forse devi regolare a tuo piacimento il cursore Fade in che si trova in Configurazione\Audio\Mixaggi. Il fade in ha effetto su tutti gli oggetti che NON INIZIANO da 00:00:00
20 Mar 2010 23:54 #46719 by raimro
Replied by raimro on topic Re: LINER
Non credo di essermi spiegato, allora. Non parlo di fade, ma di leggero buco.
21 Mar 2010 00:02 #46720 by MB RADIO
Se vuoi mandami a vedere il debug indicando esattamente i 2 oggetti tra cui si è verificato il silenzio.
21 Mar 2010 00:10 #46721 by raimro
SI è verificato anche pochi secondi fa, ora te lo invio
21 Mar 2010 00:56 #46724 by raimro
ok grazie
21 Mar 2010 02:02 #46725 by raimro
Maurizio, ho settato l'outro e ho messo mix standard, ma non me lo rispetta, in pratica il voice outro si posiziona verso la fine della traccia, come se l'outro non l'avessi settato. Come devo fare?
21 Mar 2010 03:14 #46726 by MB RADIO
scusa, ho fatto un po' di confusione io.
Dunque:
per il file Meteoradio2009 sigla2.wma va bene la tua impostazione originale ovvero Mix Sovrapposto con punto di fine segnato dove vuoi fare entrare l'oggetto successivo.
il file Meteodavide2103.wma ti confermo di tenerlo come Voice Outro.
Ovviamente per non avere buchi in coda, il file Meteodavide2103.wma deve essere eprfettamente editato o avere un punto di FINE preciso oppure devi avere il controllo del silenzio attivo nella configurazione di MB STUDIO.
