SCHEDA VALLEMMAN
01 Mar 2010 18:02 #46151 by RADIOSTAR
SCHEDA VALLEMMAN was created by RADIOSTAR
Salve a tutti, volevo capire il funzionamento attuale dei comandi con la scheda valleman:
se io attivo es il bit 1 e il bit 2, mi sembra di capire che con la ultima versione di MB studio la disattivazione dei bits viene fatta in contemporanea, utilizzando la funzione "disattiva bits", e non come prima che si poteva disattivare un bit alla volta con la funzione clear bit 1 ecc...
C'è un altro modo per fare cio' anche con l'ultima versione versione?
01 Mar 2010 18:04 #46152 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: SCHEDA VALLEMMAN
Per attivazioni/disattivazioni singole puoi usare l'agenda
01 Mar 2010 21:37 #46170 by RADIOSTAR
Replied by RADIOSTAR on topic Re: SCHEDA VALLEMMAN
Si l'ho visto che si può fare con l'agenda, ma il mio problema è che usando la valleman per lo splittaggio alla fine di ogni sequenza oraria ho il comado disattiva bit, e quindi anche se do il comando con l'agenda, ogni qualvolta finisce una sequenza pubblicitaria mi disattiva tutti i bit e quindi sono al punto di partenza...
01 Mar 2010 23:08 - 01 Mar 2010 23:23 #46171 by MB RADIO
Purtroppo non c'è nessun modo per spegnere un bit e tenerne acceso un altro usando le proprieta' oggetto. Posso chiederti che tipo di situazione hai? a cosa ti serve il bit che deve perdurare?
Last edit: 01 Mar 2010 23:23 by .
02 Mar 2010 00:16 #46174 by RADIOSTAR
Mi seviva per poter usare altri 3 bit della scheda, per scambiare via computer i segnali dallo studio in diretta allo studio di registrazione, per trasmettere per alcune ore segnali diversi su diverse zone ecc...
Se non mi sbaglio prima c'erano questi comandi, mi sembra che si potevano attivare sugli eventi...mi sembra di ricordare che hai fatto questa modifica perchè avevi messo solo 5 bit e una radio ti chiese di usare tutti e 8 i bit e tu non avevi spazio grafico e quindi hai fatto in questo modo...che comunque a mio modo di vedere è molto riduttivo, tuttavia se non è possibile farò in un altro modo.
Time to create page: 0.061 seconds
