pubblicità con file casuale
25 Feb 2010 09:42 #46028 by
Buongiorno, ho un piccolo problema: ho programmato una pubblicità programmandola con il file casuale di mb spot. In pratica tre spot a girare per lo stesso cliente, programmato passaggi giornalieri selezionando file casuale cliente. Al momento di andare in onda mb lo carica nella play list, sostituendo file casulae con file vero e proprio (cioè uno dei tre che vanno a girare), ma quando arriva il momento di metterlo in onda lo salta di netto. La ns. versione di MB è la 8.38  Come posso risolvere?
25 Feb 2010 11:00 #46030 by
Replied by on topic Re: pubblicità con file casuale
controlla se in configurazione >cartelle  hai lo spot nelle cartelle visualizzate...se non vi è la cartella inseriscila.....
25 Feb 2010 11:51 #46036 by
purtroppo non è quello il problema. mi segnalerebbe un errore nella lista errori tipo file non trovato. inoltre mb leva dalla messa in onda anche il breve file tra uno spot e l'altro
25 Feb 2010 13:04 #46037 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: pubblicità con file casuale
Invia il debug secondo le istruzioni qui sotto, cosi' posso dirti quale è il problema
25 Feb 2010 14:29 #46042 by
appena inviato
25 Feb 2010 15:18 #46045 by
Replied by on topic sequenze orarie con file casuali
Io stò utilizzando la 8.41 e da quando ho eseguito l'upgrade  ho un problema simile a quello postato da radio Asiago. Ogni 20 minuti va in onda una sequenza oraria che suona un  promo di sei. Questi promo  sono inseriti nella sequenza come "file casuali". Al momento della messa in onda il file non viene inserito in playlist e rimane il jingle casuale già presente. Questo non avviene nemmeno forzando la sequenza oraria. Con la 8.33 il file della sequenza oraria anche se casuale, si sostituiva al jingle casuale all'orario prestabilito in sequenza.  Come posso fare?
Grazie.
Jonatha - FUTURA FM
25 Feb 2010 16:06 #46051 by MB RADIO
Dunque, grazie alla vostra segnalazione, ho riscontrato un bug causato dalla funzione interna di MB STUDIO sui files casuali "Rimuovilo se preceduto o seguito da un altro file casuale". Il problema puo' verificarsi se l'ultimo spot della sequenza è uno spot casuale ed il "Dopo" del liner di sequenza è anch'esso un file casuale. Il problema sara' corretto entro pochi giorni in MB STUDIO 8.42.
Per risolvere immediatamente il problema consiglio di impostare nel "dopo" del liner di sequenza, un file Standard anziche' un file casuale, in modo che il conflitto non possa verificarsi.
25 Feb 2010 17:20 #46057 by
ok grazie
