Agenda problema con bat
24 Feb 2010 11:16 #46000 by alvin
Agenda problema con bat was created by alvin
Ho creato un file bat che mi sposta da una parte all'altra dei file e poi li cancella. Cliccandoci sopra funziona perfettamente. Ho notato però che se il file bat ha qualche spazio l'agenda non esegue il file mentre se elimino gli spazi funziona perfettamente.
27 Feb 2010 08:49 #46096 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: Agenda problema con bat
Ho appena creato un .bat contenente uno spazio nel nome: gatto nero.bat e l'agenda lo ha eseguito correttamente. Mi fai un esempio del nome che da te non funziona?
27 Feb 2010 08:54 #46100 by alvin
Replied by alvin on topic Re: Agenda problema con bat
Scusa maurizio, credo che non sia un problema di spazi perché ho provato anche a non lasciarne e non ha funzionato comunque. Anzi devo dire, la prima volta che ho calcato prova ha funzionato poi durante i giorni successivi non è andato. Ti mando il debug insieme al file BAT chiamato "trasferisci file.bat"
28 Feb 2010 10:56 #46114 by
Replied by on topic Re: Agenda problema con bat
Anche io avevo avuto problemi simili.
Ho risolto inserendo nel file bat i nomi dei file con soli 8 caratteri (più l'estensione), esattamente come li potresti vedere nel vecchio dos.
Esempio:
- il file "notiziario  di ieri.mp3" lo richiamo nel bat con "notizi~1.mp3";
- il file "gr dopodomani.mp3" lo richiamo nel bat con  "grdopo~1-mp3".
Con la nomenclatura del vecchio dos gli spazi vengono quindi ignorati; la tilde (~) la ottieni premendo la combinazione Alt+126.
28 Feb 2010 11:28 #46115 by alvin
Stefano una informazione. Avevi risolto in questo modo perchè MB non lo eseguiva o perché il file BAT quando ci cliccavi sopra non funzionava?
Nel mio caso se ci clicco sopra, anziché farlo eseguire da MB, funziona perfettamente. Anche a te faceva lo stesso?
28 Feb 2010 12:29 #46117 by
No.
Nel mio caso MB lo lanciava regolarmente; era solo il bat a non funzionare in quanto presumo non fosse in grado di riconoscere i nomi dei files.
Ciao.
05 Mar 2010 17:40 #46286 by alvin
Niente, Maurizio, con l'agenza il file non funziona. Non capisco il perché.
Se ci clicko sopra funziona perfettamente.
Ecco cosa contiene il bat:
@echo off
xcopy *.jpg "c:\programmi\mbstudio\pictures" /S /Y
exit
05 Mar 2010 17:46 - 05 Mar 2010 17:49 #46288 by MB RADIO
@echo off
exit
direi che hai dimenticato uan cosa importante
unita:
cd cartella
e poi il resto va bene
quindi supponendo che quei .jpg stiano in c:\immagini, lo scritto dovrebbe essere
@echo off
c:
cd immagini
exit
oppure modifichi xcopy
xcopy *c:\immagini\*.jpg "c:\programmi\mbstudio\pictures" /S /Y
in sostanza nello scritto non hai mai specificato unita' e cartella di orgine e quindi funziona soltanto nel primo momento in cui lo carichi in agenda, ma in altri momenti la cartella di funzionamento di MB STUDIO potrebbe essere un'altra e non trova alcun .jpg
Last edit: 05 Mar 2010 17:49 by .
05 Mar 2010 21:56 #46299 by alvin
ora modifico.. quindi funzionava solo perché stava nella stessa cartella delle immagini e quando veniva richiamato da MB perdeva il percorso..
05 Mar 2010 22:10 #46300 by alvin
grazie per la dritta, non capivo proprio il perché
