Funzione Rimuovi in caso di Fallimento
12 Feb 2010 18:49 #45766 by alvin
Volevo chiedermi se la funzione rimuovi in caso di fallimento potesse funzionare anche in questa situazione.
Realizziamo una rubrica giornalmente, è capitato che il redattore sbagli nominando il file e questo non vada in onda. La regia manda in onda la sigla senza l'intervento in bianco e subito la sigla di chiusura.
Preferirei evitare questa situazione, causata da un errore di distrazione evitando che la rubrica vada in onda. E' possibile in qualche modo, oltre che far controllare il file all'operatore, skippare in automatico l'intera sequenza?
12 Feb 2010 19:25 #45767 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: Funzione Rimuovi in caso di Fallimento
Si è possibile, MB STUDIO rimuove tutta la sequenza se uno solo degli elementi è inesistente.
Per sicurezza puoi anche programmare un'agenda che cancella ogni notte i files quotidiani, cosi' il file o c'è perche' è davvero stato registrato dal redattore, oppure non c'è e quindi la sequenza salta interamente.
12 Feb 2010 23:34 #45773 by alvin
Replied by alvin on topic Re: Funzione Rimuovi in caso di Fallimento
perfetto quindi la funziona skippa la sequenza solo se manca l'evento. Buono a sapersi.
Volevo chiedere se nel download non metto la spunta a "in caso di fallimento mantieni file precedente" il file precedente viene rinominato, prima del download, in .old e, qualora non presente in internet, non viene scaricato niente e quindi se attivato in MBSPOT la spunta "rimuovere in caso di fallimento" non carica la sequenza.
13 Feb 2010 12:36 #45782 by MB RADIO
Se "in caso di fallimento mantieni file precedente" è attivo, ovviamente nella sequenza non manchera' mai quel file,e quindi la sequenza oraria andra' in onda normalmente
15 Feb 2010 10:28 #45814 by
Ciao a tutti, è possibile fare la stessa cosa per un file inserito in una playlist ? mi spiego meglio. Non con MBspot ma con MBstudio programmo una playlist di un programma che va in onda la mattina alle 6 playlist che vede l'alternanza dei file del programma e le sequenze orarie dei break pubblicitari. I file vengono scaricati automaticamente da MBstudio ogni mattina alle 4 . Se questo non andasse a buon fine rischierei di mandare in onda il programma con i file del giorno prima... cosa posso fare ????
10 Jan 2021 14:42 #92337 by RADIOVILLASOUND
Replied by RADIOVILLASOUND on topic Funzione Rimuovi in caso di Fallimento
BUONGIORNO, ho riscontrato un errore nella versione 8.66.5.7
Se in sequenze orarie è caricata una minilist, rimuovi in caso di fallimento, non funziona più.
Ovvero, se all'interno di una sequenza oraria si carica una minilist con all'nterno ad esempio un file che oggi è mancante, sequenze orarie NON lo salta, ma manda in onda tutta la minilist, facendo errore.
