problema durata playlist con voice track 8.40
15 Jan 2010 16:33 #44995 by
Ciao Maurizio ,
da quando siamo passati alla 8.40  ho notato un problema riguradante la durata delle playlist con voice track , succede che praticamente in fase di edit non "vede" la durata dei voice track e tiene in conto solo la somma delle durate delle canzoni inserite . Questo in onda si traduce in sforamenti di diversi minuti rispetto alla durata mostrata dal display della durata.
Praticamente se io creo una playlist , inclusi i voice track , della durata diciamo di 1 ora poi in realtà 1 ora è il tempo di canzoni,jingle e spot . Se tutti i voice track durano ad esempio 8 minuti la durata totale in realtà è di 1 ora e 8 minuti , ti allego delle foto per capire meglio il problema.
Qui come vedi ci sono due canzoni di durata 3 minuti ( le ho prese di durata uguale proprio per facilitare l'esempio) , calcolando che l'outro è di 20 secondi e l'intro di 32 e il file in voice track dura 3.17 (ne ho preso uno lungo in modo da rendere meglio l'idea) dovrei avere come durata totale oltre 8 minuti ma invece resta tutto a 6 minuti , stessa durata anche se inserisco la base di sottofondo. ( foto 1 e 2 )
Se invece la base di sottofondo la metto in mix standard la durata di questa si somma al totale ma il voice track non viene "visto" anche in questo caso (foto 3 ) , in onda invece la durata è quella giusta solo che in fase di edit playlist non ci si rende conto di nulla. Con la 8.39 il problema non si verificava , in questi giorni ci siamo trovati con sforamenti di circa 10-11 minuti nelle due ore del programma che apre alle 7.00 del mattino che ha 10 voice track.
15 Jan 2010 16:35 - 15 Jan 2010 16:36 #44997 by MB RADIO
Probabilmente il sistema di calcolo non funziona correttamente perche' non si aspetta che un voice track duri addirittura di piu' della canzone che lo precede, come nel vostro caso. Giusto per conferma, che succede se invece il voice track dura meno di 3 minuti, il conteggio è corretto? Ed inoltre,  la canzone che precede ha un OUTRO settata? E se non lo ha, a quanto è settato l'OUTRO globale in Configurazione / Canzoni? Perche' penso che se è settato su Automaticamente, ed il brano non ha un outro settata, il brano non lo si sentira' proprio.
Last edit: 15 Jan 2010 16:36 by .
15 Jan 2010 16:56 #45008 by
Accade con qualsiasi durata di voice track , ne ho messo uno lungo solo per una questione di evidenziare il calcolo , tutte le canzoni che noi abbiamo in archivio hanno settato intro,refrain,outro e end . Nessun settaggio per outro globale. Solitamente i voice track durano intorno al minuto , max un minuto e 10 tranne quello messo in esempio che contiene tutte le curiosità e avvenimenti del giorno quindi è un pò più lungo del solito.
Appena mi riesce posto delle foto con voice track più corto
15 Jan 2010 17:04 #45010 by MB RADIO
Ho verificato che la durata indicata è corretta: se una canzone non ha OUTRO e l'outro globale è su "Automaticamente" ovviamente il voice track suonera' sempre in sovrapposizione alla canzone precedente e/o seguente e quindi non deve essere calcolato nella durata complessiva.
15 Jan 2010 17:33 #45011 by
ho inserito qui un voice track corto , normalmente se l'outro è di 19 secondi e l'intro di 7 fà un totale di 26 , quindi con voice track di 60 secondi dovrebbe andare per 34 secondi da solo e il tempo totale se non sbaglio dovrebbe essere di 6 minuto e 34 .
Inoltre nella playlist in foto , un programma di due ore con 10 voice track che durano intorno al  minuto e 10 , la durata come vedi è di 1 ora e 58 . Se tolgo tutti i voice track e basi lasciando solo canzoni,jingle e spot la durata è sempre la stessa , inoltre questa playlist parte alle ore 17.00 interrompendo quello che è in onda e ad occhio dovrebbe terminare alle 18.59 , in diretta invece guardando la foto mi dice un altro orario ....
15 Jan 2010 17:42 - 15 Jan 2010 17:45 #45012 by MB RADIO
Se hai settato l'OUTRO alla canzone "Il Genio" dopo che era gia' stata messa in playlist è possibile che tu debba toglierla dalla playlist e reinserirla affinche' i nuovi timing vengano presi in considerazione.
In Edita Playlist i files casuali non sono ancora generati, in diretta si, e questo comporta ovviamente tempi diversi.
Last edit: 15 Jan 2010 17:45 by .
15 Jan 2010 18:42 #45015 by
la canzone è in archivio dal 12 settembre 2009  ed è nostra prassi editare all'istante ogni singola canzone inserita. I jingle casuali poi durano al massimo 8 secondi essendo un effetto seguito da un piccolo slogan . Premetto che per ogni playlist in voice track le canzoni le inseriamo manualmente e non automaticamente da inserisci genere proprio per sapere approssimativamente a che ora siamo .
Quindi abbiamo degli schemi di playlist a cui di volta in volta sostituiamo solo le canzoni , questo "giochino" fino alla 8.39 non ha mai dato problemi. Come ti dicevo se alle playlist , in edit , elimino tutti i voice track la timeline non scende di un secondo mentre il totale dovrebbe diminuire di almeno un 10 minuti.
Adesso abbiamo dovuto tagliare qua e la per far terminare il tutto alle 19.00 , ed è da lunedì che questo accade sistematicamente . Comunque seguendo il tuo consiglio ho ripetuto adesso l'operazione della playlist inserendo di nuovo le canzoni, ma  non cambia nulla . Prima di far questo per scrupolo ho anche riavviato il pc .
Adesso proverò a fare una playlist partendo da zero senza usare quelle schematiche che abbiamo da anni e vediamo domani che succede , può essere che la 8.40 non "legge" bene le playlist della 8.39 ...
15 Jan 2010 18:58 - 15 Jan 2010 19:00 #45016 by MB RADIO
Non mi risultano differenze operative tra 8.39 e 8.40 perche' non ho modificato assolutamente nulla nel codice di calcolo delle playlist, ecco perche' sono stupito che voi abbiate delle differenze. In ogni caso indaghero' per vedere se riscontro qualche anomalia, ovviamente ci vorra' qualche giorno. Se avete maggiore urgenza ripristinate la 8.39.
e' comunque indispensabile il vostro invio di un debug per simulare la vostra esatta configurazione.
Last edit: 15 Jan 2010 19:00 by .
15 Jan 2010 20:39 - 15 Jan 2010 20:41 #45021 by
Maurizio ,
dopo aver riavviato il pc mi sembra che il problema della durata sulla diretta non si ripresenta , abbiamo adesso in test un programma in voice track dalle 19.00 alle 21.00 che in durata totale in edita playlist mi quasi dà 1 ora e 58 , e stando a quello che vedo dovrebbe terminare alle ore 20.59  .
Calcolando che ci sono diversi jingle casuali la durata è verosimile , attualmente abbiamo installato l'ultima 8.40 presente sul ftp
Last edit: 15 Jan 2010 20:41 by .
19 Jan 2010 23:20 #45157 by
adesso và meglio però resta sempre l'anomalia segnalata in precedenza ossia togliendo tutti i file in voice track la durata totale delle playlist non cambia , siano questi con o senza base tra canzone e canzone , voice track lunghi mediamente 50-60 secondi. Praticamente la durata totale diminuisce , o aumenta , solo togliendo jingle ecc ecc o cambiando le canzoni con altre più corte o lunghe . Canzoni che come dicevo prima noi abbiamo tutte settate nei vari punti di edit.
20 Jan 2010 08:43 #45158 by MB RADIO
sara' corretto lunedi' in 8.41
25 Jan 2010 00:42 #45243 by
per adesso tutto ok con la 8.41 , i problemi sono spariti !!
grazie
