Orari strani nella playlist
15 Jan 2010 11:58 - 15 Jan 2010 12:14 #44967 by
Al momento di creare o modificare una playlist vedo gli orari sballati, guarda nella foto sotto che è chiaro il problema..
Se tolgo il DUMMY che ho inserito torna tutto a posto... nella vecchia versione non dava problemi.
Last edit: 15 Jan 2010 12:14 by .
15 Jan 2010 12:31 #44972 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: Orari strani nella playlist
Qui non succede, magari prova a rimuovere quel DUMMY e reinserirlo.
Oppure aggiorna a 8.40
15 Jan 2010 12:47 #44974 by MB RADIO
Allora probabilmente gli stai dando 16 ore e non 16 minuti!
16 ore = 16:00:00
16 minuti = 00:16:00
16 secondi = 00:00:16
15 Jan 2010 14:42 #44982 by
Replied by on topic Re: Orari strani nella playlist
OPSSSS..... hai ragione... che figura  ::)
Vista la tua disponibilita ho altri 2 quesiti....
1) Non riesco a far funzionare il comando jolly  -1, ho provato come scrivi tu nel post ma non funziona... puoi controllare?
2) le 2 minilist che vedi qui sotto sono identiche internamente come costruzione, contengono 4 brani con relativi jingle..... ma una mi da la durata di 18 minuti, l'latra invece mi conteggia solo 9 secondi... dova sbaglio?
15 Jan 2010 15:08 #44989 by MB RADIO
Nelle foto che hai messo non si vede la durata totale.
15 Jan 2010 16:43 #45000 by
ok, rifacciamo dall'inizio.
La prima immagine è quella che fa vedere la PLAYLIST, puoi notare che una minilist viene conteggiata a 9 secondi mentre la seconda minilist è da 17 (e questa è corretta.
Nell'immagine 2 vedi la [glow=red,2,300]prima[/glow] minilist (aperta) con le varie voci e la durata corretta, cosa che non è rispettata quando la carico nella Playlist..
Nell'immagine 3 vedi la [glow=red,2,300]seconda[/glow] minilist (aperta) con le varie voci e la durata corretta.
15 Jan 2010 16:46 - 15 Jan 2010 16:48 #45002 by MB RADIO
Le durate delle playlist/minilist che vedi in Edita Playlist sono assolutamente indicative e non reali, sono soltanto delle proiezioni, soprattutto se la minilist contiene oggetti dinamici: canzoni casuali, files casuali, eventi, refrain, etc.
Poi se noti, in una playlist ci sono dei caratteri jolly %0% e nell'altra no, pertanto la durata non puo' essere calcolata con precisione.
Last edit: 15 Jan 2010 16:48 by .
15 Jan 2010 16:49 #45003 by
Su questo non dico niente....ma perche una la vede a 16 minuti e l'altra a 9 secondi ???
15 Jan 2010 16:50 - 15 Jan 2010 16:54 #45004 by MB RADIO
prova a risalvare entrambe le minilist e poi ricaricarle nella playlist
Last edit: 15 Jan 2010 16:54 by .
16 Jan 2010 12:28 #45033 by
Niente da fare.... continuo a vedere tempi illogici.
18 Jan 2010 13:38 #45081 by
Dunque, stamattina ho provato a ricreate delle minlist, con e senza la funzione REFRAIN. con e senza codici Jolly ma una minilist dentro una playlist non conteggia mai i tempi, mi da sempre 8-10-20 secondi anche se all'interno ci sono 4 brani "casuali" impostati genericamente da 4 minuti...
18 Jan 2010 13:44 #45083 by MB RADIO
ok puoi inviare debug?
