8.39: continua andarmi da Automatic a Play o Playall
03 Jan 2010 13:10 #44599 by
Ciao.
Ti ho appena inviato un debug (e un altro stò cercando di inviartelo in questi minuti) perchè ho appena installato MB 8.39 e in pochi minuti mi è già passato più volte dalla modalità Automatic a Play (in due volte) e a Playall (una volta).
Intanto che indaghi sul problema, posso ripristinare la versione 8.38 avviando il relativo file dalla cartella in cui l'ho copiato per backup?
Grazie, ciao.
Stefano F.
03 Jan 2010 13:12 #44600 by
Non riesco ad inviarti il secondo debug (quello in cui mi sono proprio reso conto del passaggio a Play e a Playall) in quanto continua a dirmi che la connessione internet potrebbe essere assente (cosa fra l'altro impossibile in quanto io stò operando sul pc con Vnc da casa, usando quindi proprio la linea internet).
03 Jan 2010 17:32 #44605 by MB RADIO
Credo ti basti disattivare questa opzione BIT1 etc etc:
03 Jan 2010 18:28 #44611 by
Ora che mi ci fai pensare, il fatto è accaduto proprio nei minuti in cui ricevo il notiziario di Area (e relativi bit).
Io i bit di Area però li recepisco con MBRecorder per registrare i notiziari, per cui da questo punto di vista non avrei problemi a disattivare quella funzione che mi hai indicato.
Tuttavia io uso il famoso BIT4 per remotare il comando Next nello stanzino della diretta. Se disattivo quella funzione che tu mi hai indicato, il comando Next da remoto continuerà a funzionare?
Eventualmente hai altre soluzioni?
Ti segnalo che con le precedenti versioni di MBStudio che già avevano quel check attivo, non avevo gli inconvenienti che ho accusato oggi.
Grazie, ciao.
Stefano F.
03 Jan 2010 18:39 #44612 by MB RADIO
Si.
04 Jan 2010 09:02 #44625 by
Ho tolto la spunta da "BIT1 ecc.." e la ho lasciata su "monitorizza porta game".
Tuttavia il NEXT non funziona (anche se il bit viene rilevato da MBstudio in quanto compare nella finestrella in alto a sinistra dove normalmente c'è la data).
04 Jan 2010 16:04 #44632 by MB RADIO
Se stai ricevendo dei bit da un network su porta gioco non puoi usare la funzione telecomando di MB STUDIO, altrimenti i bit del satellite vengono interpretati come segnali di telecomando e MB STUDIO saltella tra PLAY, PLAY ALL, AUTOPLAY, AUTOMATIC etc a seconda del bit che riceve.
04 Jan 2010 16:48 #44635 by
Ma con le vecchie versioni di MB non ho mai avuto questo problema.
Hai quindi modificato qualcosa in tal senso?
Se il mio stesso problema fosse avvertito anche da altri utenti, si potrebbe tornare in una prossima versione alla situazione precedente?
Grazie, ciao.
Stefano F.
05 Jan 2010 01:07 #44649 by MB RADIO
Non ho modificato nulla in quella sezione, e comunque il comportamento che descrivi è corretto e cioe' con l'opzione "Bi1=PLAY, etc" abilitata, MB STUDIO interpreta i bit come telecomandi delle rispettive funzioni. Questa funzione pero' non deve essere utilizzata se i bit sono gia' utilizzati per altri scopi, come ad esempio la ricezione di bit da una rete satellitare.
Comunque riscarica e reinstalla MBStudioUpdate839.exe in quanto ho modificato il flag "Inviare comando NEXT" affinche' invii il NEXT non solo sugli streaming ma anche all'host remoto via tcp; quindi dovrai disattivare il flag "Attiva Bit4" ed invece attivare "Invia Next" e sul pc remoto dovrai disattivare l'opzione oggetto di questo topic.
05 Jan 2010 05:17 #44656 by
Quindi per inviare il next non userò più il pulsante esterno che mi sono creato, ma potrò iviare il comando next solo dai pc di rete (come con MBLive)?
Ora non ho ancora eseguito l'ultimissimo aggiornamento, ma sono fermo alla 8.39 che ho installato domenica.
Ti segnalo che ieri mattina, tutti i numersi download automatici che dovevo effettuare non sono riusciti. Dubito fortemente che si sia trattao di un problema di connettività nternet in quanto mi coinvolgono diverse ore durante la notte e, nel mentre, è capitato che pure io fossi collegato in remoto proprio tramite internet. Inolte ieri mattina non ricordo di aver visto cartelli che mi segnalassero i mancati download.
05 Jan 2010 06:45 #44657 by
In riferimento al massaggio che ti ho inviato un'ora fa, volevo chiederti se altrimenti il Next lo si può associare ad un tasto (tipo Enter o un altro tasto che non è numero) di questo tastierino numerico usb i26.tinypic.com/hx3c0g.jpg che già uso con i tasti 1-9 per la playlist dal vivo dallo stanzino dello speaker.
Magari esiste un programma che permette di associare i tasti di questo tastierino esterno a dei tasti funzione della tastiera. Ne sai qualcosa?
05 Jan 2010 10:23 #44663 by MB RADIO
Purtroppo via forum non mi è facile capire la tua configurazione e cosa vuoi fare, comunque nelle proprieta' di qualunque oggetto trovi il flag "Invia NEXT" che (Tra le altre cose) invia un comando di NEXT ad un altro MB STUDIO. Cio' premesso, puoi assegnare questa proprieta' a qualunque oggetto di qualunque playlist o sequenza oraria, ivi inclusa la playlist dal vivo che come è noto puo' anche lanciare oggetti in onda manualmente usando la tastiera (numeri da 1 a 9).
Time to create page: 0.079 seconds
