audio che frigge
20 Dec 2009 10:31 #44171 by
audio che frigge was created by
1come segnalato precedentemente  sulla sezione schede audio dopo 3-4 giorni dal riavvio del pc la scheda audio delta 44 sulle entrate  l'audio si sente, come disturbato, frigge. cosa può essere?
2Anch'io noto che sul web non aggiorna più le canzoni che suona.
  • Dj Fabbry T
20 Dec 2009 11:39 #44172 by Dj Fabbry T
Replied by Dj Fabbry T on topic Re: audio che frigge
a me era successo perchè non so come si era impostata la frequenza di campionamento a 48000 controlla che sia a 44.100
20 Dec 2009 12:42 #44175 by
Replied by on topic Re: audio che frigge
metti le patatine nel processore e fammi sapere!!!
segui il suggerimento di fabbry
20 Dec 2009 20:52 #44186 by
è a 44.100 per cui il problema non è quello.
21 Dec 2009 00:20 #44191 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: audio che frigge
Prova anche a variare il buffer audio della scheda, puoi variarlo tra 128 e 4096 mi pare.
21 Dec 2009 09:38 #44207 by
ho provato a portare il buffer a  4096 ma niente da fare.
ora riprovo a mettere i driver vecchi.
  • Nilo
24 Dec 2009 09:08 #44275 by Nilo
Replied by Nilo on topic Re: audio che frigge
Anche a me si crea questo "friggi" nell'audio
FUnziona bene per qualche giorno, poi esce questo rumore e bisogna riavviare Mbstudio per eliminarlo. Sto provando a variare anche il buffer ma niente non si elimina.
24 Dec 2009 10:01 #44278 by MB RADIO
Oltre alla frittura  ;) , si puo' sapere il modello di scheda audio, il sistema operativo, la versione del driver e su quale uscita o entrata si presenta il problema? (files audio da hard disk, utilizzo sorgenti ext, webcast).
  • Nilo
24 Dec 2009 13:24 #44287 by Nilo
Certo Maurizio.. ;D
Scheda Audio: M-Audio Delta 44  Driver: 5.10.0.5074
Sistema Operativo: Windows 7
Problema Nasce su File Audio da Hard Disk in formato WAV o MP3
24 Dec 2009 15:37 #44289 by MB RADIO
Se anche RCS utilizza lo stesso driver potrebbe trattarsi di un problema di quella versione.
Nilo, vedi se su 7 ti permette di installare il driver stabile precedente:
www.m-audio.com/index.php?do=support.drivers&f=930&dl=yes
Questo con XP ha sempre funzionato benissimo.
  • Nilo
24 Dec 2009 17:27 #44293 by Nilo
Ciau Maurizio,
questa versione, che era quella che usavo su "Vista" è stata bloccata da w 7 e non installata, ho dovuto scaricare appunto quella nuova ed e' stata installata da w 7 senza problemi. Quindi su w7 bisogna installare per forza i nuovi driver.
Intanto sto provando a variare il Buffer per vedere  se la cosa si sistema, ora sono due giorni che non crea problemi...
(Anche se pure su "Vista" con meno frequenze, mi capitava questo "Fritto" ma capitava prorpio raramente)
Pero' nello stesso tempo ho risolto quel problema URL ora non blocca più MbStudio.
Sistemo una cosa ed esce un'altra!  :(
Ma sono fiducioso che si sistema il tutto!!! Maledetti PC =P
  • lollo
24 Dec 2009 18:17 #44297 by lollo
Replied by lollo on topic Re: audio che frigge
Ciau Maurizio,
Nilo prova a installare i vecchi driver per XP in modalità compatibilità XP!
