base che continua su canzone
10 Dec 2009 09:00 #43800 by
Replied by on topic Re: base che continua su canzone
ora il sottofondo si ferma sull'annuncio canzone e non all'inizio dell'intro della canzone.
per cui resta  il bianco sull'annucio canzone
10 Dec 2009 13:25 #43810 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: base che continua su canzone
questo era quello che ti accadeva anche ieri giusto? Quindi non è cambiato nulla? molto strano, qui è ok.
10 Dec 2009 14:42 #43813 by
ti invio il debug odierno controlla  nelle fascie orarie delle 8.40-09.00 e 13.40-14.00
11 Dec 2009 01:56 #43826 by MB RADIO
Riscaricando e reinstallando MBstudioUpdate836.exe dovrebbe risolversi il problema della base prematuramente interrotta.
  • azzurrapalermo
11 Dec 2009 04:11 #43833 by azzurrapalermo
Replied by azzurrapalermo on topic Re: base che continua su canzone
ciao maurizio, in diversi post ho notato la dicitura scaricare e reinstallare mb 8.36, volevo chiederti questo vale per tutti perche troveremo una versione aggiornata priva di alcuni bug?
o magari i messaggi sono rivolti solo a chi riscontra le varie problematiche?
11 Dec 2009 08:48 - 11 Dec 2009 11:55 #43839 by
ok ora il sottofondo si comporta correttamente , ma volevo sapere se  è stato corretto  il problema dell sottofondo sull'intro canazone: per me bisognerebbe mettere in default  il "ferma sottofondo" sulle canzoni. Altrimenti ogni volta che si carica una canzone  vedo inserigli nella  prorietà ferma sottofondo.
Ho notato inoltre che sono aumentati di volume i sottofondi: io ne avevo registrati con volumi bassi tenendo a 100 il volume di mb.
Ora il volume si alza in automatico anche sul sotttofondo fino a raggiungere i 0 db =100(cioè il valore impostato come sottofondo)?
Last edit: 11 Dec 2009 11:55 by .
11 Dec 2009 14:33 #43847 by
Concordo con Radio RCS.
  • azzurrapalermo
11 Dec 2009 15:44 #43849 by azzurrapalermo
resto sempre in attesa di notizie riguardo al fatto di essere necessario reinstallare la versione 8.36...
inoltre stiamo riscontrando un problema sui refrain, infatti abbiamo notato che quando parte un refrain magari non editato mb suona tutto il brano e non solo alcuni secondi magari a caso come nella versione 8.33, quindi se il tecnico e' li agisce con next ma se non vi e' nessuno ci si ritrova con il brano refrain prima della pubblicita' che suona per intero e dopo la pubbl lo rimanda in onda come se prima avesse annunciato solo il refrain di anteprima...
come possiamo risolvere?
11 Dec 2009 16:00 #43852 by alvin
Replied by alvin on topic Re: base che continua su canzone
Hai verificato che il settaggio nella configurazione Canzoni \ permetti refrain casuale sia attivato?
11 Dec 2009 16:18 #43854 by MB RADIO
Quando correggo un problema importante metto sempre l'aggiornamento nel server ftp, per cui chi vuole si serve
Configurazione\Canzoni\Permetti Refrain Casuale deve essere attivo ed inoltre prova a regolare il cursore sottostante mettendo il numero di secondi desiderati.
11 Dec 2009 20:31 #43867 by
13 Dec 2009 22:14 #43933 by
novità?
