file di configurazione mbstudio.cfg e configurazioni errate
22 Oct 2009 09:57 #42636 by
Buon Giorno.
Sono a sottoporvi una domanda a cui non so dare risposta.
Questa mattina il pc di regia non scaricava i notiziari correttamente configurati nella sezione download. Internet explorer si rifiutava di andare su internet mentre con google crome nessun problema di internet. Siccome sembrava che mbstudio avesse avuto dei problemi di download ho pensato che fosse rimasta appesa qualche sessione di download, e che non fosse stata chiusa corretamente. Ho quindi controllato la sezioni avvisi di windows, ed era presente un errore di "hangup" ho quindi appunto pensato che qualcosa fosse andato storto e la sessione fosse rimasta appesa. Ho quindi pensato di risolvere il problema con un bel riavvio del sistema.
E qui le sorprese.........
Il nostro pc è configurato con 3 schede audio una realtek integrata (preascolto) , una audigy 4 per l'on-air e una sound blaster live che fa streaming prendendo l'audio dall'uscita del mixer.
Una volta riavviato ( non era la prima volta, ma le altre volte è andato tutto bene) mb studio ha configurato la realtek per l'on air,  la live per il preascolto e la audigy la lasciata fuori dai giochi.
Strano perchè in altri restart il pc si è configurato correttamente.
Ho quindi pensato che windows avesse cambiato gli indirizzi delle schede audio. Procedo quindi con la riconfigurazione delle schede audio nel modo corretto,
pero ora mi sorge il mega dubbio. sono andato su mbstudio.cfg e guardando i dati all'interno nella configurazione ho trovato quanto segue:
###################################################################################################################################        ####[1] Realtek HD Audio Input      ########Linea in entrata                                                #########        #######[2] SB Live! 24-bit             ########Linea in entrata                                                #########        #######[1] Realtek HD Audio Input      #################################################################################        #######[1] Realtek HD Audio Input      #################################################################################
Non capisco perche anche dopo la modifica non viene visualizzata la scheda audigy, quindi ho paura che al prossimo riavvio la situazione sia nuovamente errata.
e siccome non tutti i dj sanno cambiare queste impostazioni, e vano nel panico piu totale..
Come faccio a sapere se al prossimo riavvio il pc sara configurato in modo corretto???
Il file mbstudio.cfg viene salvato ad ogni cambiamento di software o alla chiusura di mbstudio??
Danilo
22 Oct 2009 11:49 #42641 by
hai fatto upgrade di windows??
fai questa operazione con mb studio spento, vai dentro la cartella mb stdio cancella i file temp 1/2/3
e riavvia mb studio se nn dovesse funzionare prendi il backup del giorno prima!!
22 Oct 2009 12:00 #42642 by
No nessun aggiornamento di windows.
Ora che guardo nei backup, nessuno dei backup ha la udigy configurata.
Sul pc non abbiamo fatto niente perche è nuovo di pacco ha 5 giorni di trasmissione, per configurarlo abbiamo impiegato una settimana e in quella settimana al riavvio si è sempre configurato tutto bene alla prima. Poi lo abbiamo messo in onda ed è andato bene, anche con dei riavvii per un problema di rete, ma è sempre andato tutto bene. proprio non capisco. Magari per vedere la configurazione delle schede audio guardo nel file sbgliato.
nei file temp cosa c'è???
22 Oct 2009 12:25 #42644 by
tempo fà avevo risolto cosi!!
temp cose temporanee
22 Oct 2009 12:41 #42645 by
provero
Grazie 10000 ;D
22 Oct 2009 14:11 #42647 by MB RADIO
A volte Windows cambia arbitrariamente gli indirizzi delle schede audio sconfigurando di conseguenza anche MB STUDIO, ecco perche' è sconsigliabile avere 2 o piu' schede audio ma consiglio sempre di usare la M-AUDIO delta 44
22 Oct 2009 21:56 #42658 by
ho settato quella scheda ad una radio suona bene e ci fate un sacco di cose!!
24 Oct 2009 01:18 #42696 by
Grazie a tutti per le risposte.
Ipotizzando di voler comprare una delta 44 riuscirei a fargli fare preascolto,streaming e diretta? non riesco bene a capire la delta come funziona.
ad esempio noi abbiamo l'uscita della scehda audio audigy 4 che va al mixer e da li on air, poi l'uscita del mixer va alla scheda audio  sb live per lo streaming e per mb record (questa operazione si rende necessaria perche alcuni dj usano i cd) poi abbiamo la realtek per il preascolto. Posso fare tutte queste cose solo con la delta? gli ingressi/uscite  della delta sono stereo?
grazie
24 Oct 2009 01:40 #42697 by MB RADIO
grazie
Assolutamente si, la M-AUDIO DELTA 44 ti sostituisce tutte e 3 le tue attuali schede.
24 Oct 2009 10:08 #42700 by RADIOSTAR
grazie
maurizio puoi postare come si fa ad usare la M-AUDIO DELTA 44 per sostituire tre schede? grazie.
24 Oct 2009 12:11 #42704 by
ogni uscita ha dei numeri che vengono visualizzati da configurazioni(mbstudio)
audio-scheda principale e secondaria
troverai:
delta m audio 1-2
delta m audio 3-4
delta m audio 5-6
nell scheda audio (è un'esterna) trovi gli ingressi jack
è molto facile appena la vedi capisci tutto!!!
24 Oct 2009 14:23 #42706 by MB RADIO
www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,5826.0.html
Time to create page: 0.073 seconds
