Rilevamento del Silenzio
28 Sep 2009 13:48 #42118 by
Rilevamento del Silenzio was created by
Nella Versione 8.33 di MB, ho notato che il rilevamento del silenzio e collegato all'uscita del processore audio interno a MB, mentre nella 8.26 il silenzio lo rileva dalla scheda audio in funzione.
Il problema che si crea con la 8.33 è che quando non c'è piu segnale in ingresso linea, non stacca, perchè l'ACG del processore interno amplifica anche i minimi rumori provenienti dalla linea ext.
Si può ovviare a quest'inconveniente?
28 Sep 2009 14:14 #42120 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: Rilevamento del Silenzio
ti riferisci al rilevamento del silenzio sui files audio o a quello sulle sorgenti esterne?
28 Sep 2009 17:16 #42128 by
Replied by on topic Re: Rilevamento del Silenzio
Quello sulle sorgenti esterne ,
ho notato che , nella V 8.33 nel pannello configurazione da dove si assegnano gli EXT , quando inserisco il canale Linea ingresso della scheda audio sulla regia non ho la visualizzazione dei livelli , però l'audio in uscita lo sento, mentre se inserisco record from etc etc ,i livelli della regia funzionano..
28 Sep 2009 21:55 #42134 by MB RADIO
Si questo è normale, nel senso che esistono 2 metodi per riprodurre una sorgente esterne.
Il primo metodo utilizza il mixer di Windows ed è un semplice switch elettronico all'interno della scheda, i pin di ingresso vengono dirottati verso i pin di uscita ...  in questo caso MB STUDIO non riceve l'audio della scheda e non lo puo' processare.
L'altro metodo è quello denominato "Record from .. " ed in tal caso MB STUDIO prende l'audio dall'ingresso, lo processa, e lo ripropone all'uscita.
Nelle vecchie versioni di MB STUDIO c'era una via di mezzo tra queste 2 situazioni, ma funzionava con pochissime schede audio e quindi è stato abbandonato.
29 Sep 2009 09:24 #42139 by
A me interessa che il rilevamneto del silenzio  venga preso dall'ingresso ma prima del processore audio, come fare?
29 Sep 2009 12:23 #42155 by MB RADIO
Devi utilizzare una scheda con supporto ASIO come la M-Audio Delta 44
30 Sep 2009 12:04 #42187 by
Va bene anche la ESI MAYA 44?
30 Sep 2009 18:53 #42205 by MB RADIO
Si
  • radioazzurrarandazzo
02 Oct 2009 12:20 #42261 by radioazzurrarandazzo
Replied by radioazzurrarandazzo on topic Rilevamento del Silenzio
salve a tutti, ho un problema che non so se è risolvibile, scarico il notiziario da internet esempio 11.30 in download automatico esso va in onda alle 12.00 ed ovviamente già programmato, problema: il file che scarico esempio di 10 minuti al 6 minuto comincia il bianco ossia prosegue il fail che è registrato in bianco senza audio, non cè la possibilità che venga riconosciuto dopo pochi secondi e passi avanti ad altra notizia o file?  come software 8.33 MB STUDIO
07 Oct 2009 11:05 #42390 by
Da quello che ho capito il RILEVAMENTO del silenzio viene fatto solo sulle fonti esterne..e non sui files in esecuzione.
Per quanto riguarda il tuo caso, chiedi al tuo fornitore di servizi di creare dei files senza bianco.
07 Oct 2009 11:25 #42391 by MB RADIO
MB STUDIO analizza il bianco nei primi e negli ultimi 15 secondi di ogni file, non vi è motivo che io allunghi questi tempi perche' appesenterei l'esecuzione del programma. Fai prima a segnalare il problema a chi ti fornisce il programma, d'altronde è una follia che un file abbia 4 minuti di bianco.
