Sequenza di REFRAIN fallisce a fine playlist
15 Jul 2009 17:37 #40891 by
Ogni mezz'ora, prima delle pubblicità ho una minilist con 4 REFRAIN che precedono gli spot, solo che se la playlist è quasi terminata e non ci sono 4 canzoni, fallisce e mi toglie anche gli spot.
Come posso fare per assicurare che a ogni mezz'ora ci siano in playlist almeno 4 brani? MBStudio non dovrebbe accorgersi che ci sono 4 REFRAIN da suonare, e di conseguenza caricare di nuovo la playlist?
15 Jul 2009 17:50 #40892 by MB RADIO
Fai delle playlist un po' piu' lunghe.
La funzione REFRAIN non provoca il caricamento di canzoni, semplicemente analizza le canzoni che seguono e, se possibile, ne suona il refrain.
15 Jul 2009 18:15 #40894 by
Non cambierebbe assolutamente nulla; quello che dici tu è fattibile se ogni playlist sia di una durata precisa conosciuta, ma siccome a seconda delle canzoni la sua durata può variare, prima o poi capiterà sicuramente che il suo termine coinciderà con :00 o :30 di un'ora.
Ho provato a mettere al termine della playlist una Minilist che richiami sé stessa, ma dopo un po' si satura la playlist e si blocca il caricamento.
Ho anche pensato di fare una playlist della durata di 24 ore, ma non mi sembra il caso, anche perché una sua modifica futura comporterebbe un dispendio di energie inimmaginabile.
15 Jul 2009 19:00 #40896 by
Mi pare di aver capito che la tua programmazione è costituita da tante brevi playlist.
Potresti caricare la playlist ad esempio alle 08:30:00 e poi la sequenza dei refrain alle 08:30:01.
In questo modo non ti fallirebbero mai i refrain.
Il sistema funziona in quanto usato anche dal sottoscrito (io ho 5 o 6 playlist e i refrain li mando nell'ultimo minuto o due minuti di ogni ora ma, in ocasione del caricamento della playlist successiva, i refrain li mando dopo 1 secondo rispetto alla playlist appena caricata sulla griglia).
Spero di eserti stato utile.
Stefano F.
15 Jul 2009 19:33 #40897 by
Stefano F.
a me fondamentalmente la playlist dura 1 ora esatta, più o meno, e poi si ripete, solo che spesso si sfasa il reload siccome le song sono di durata diversa... se riuscissi a trovare un modo per far ricaricare alle :00 di ogni ora la stessa playlist sarebbe fatta... ma...
15 Jul 2009 19:40 #40898 by MB RADIO
Per fare questo è sufficiente salvare la stessa playlist piu' volte, ma ad ore diverse, ad esempio 08:00, 09:00, 10:00 e cosi' via.
