FILE SOVRAPPONI IN CODA
29 Jun 2009 11:11 #40502 by
FILE SOVRAPPONI IN CODA was created by
CARI AMICI VOLEVO SAPERE COME FAR COINCIDERE UN FILE"SOVRAPPONI IN CODA"ESATTAMENTE SULLA FINE DI UN BRANO E L'INIZIO DEL SUCCESSIVO,SENZA CHE LO STESSO VADA SUL BIANCO.GRAZIE.
29 Jun 2009 13:49 - 29 Jun 2009 13:54 #40509 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: FILE SOVRAPPONI IN CODA
Usalo con la modalita' Sottofondo e volume 100.
Last edit: 29 Jun 2009 13:54 by .
29 Jun 2009 22:00 #40530 by
Replied by on topic Re: FILE SOVRAPPONI IN CODA
CARO MAURIZIO HO PROVATO COME DA TE INDICATO MA NON VA. AD ESEMPIO UN FILE DI 5 SECONDI SI SENTE SOLO ALL'INIZIO PER 1 SECONDO POI SFUMA PRIMA DELLA SUA DURATA EFFETTIVA APPUNTO,IN "SOTTOFONDO" NONOSTANTE IL VOLUME A 100......
30 Jun 2009 01:02 - 30 Jun 2009 01:05 #40539 by MB RADIO
Si in effetti il sistema che ho descritto funziona solo se l'oggetto a seguire è un file, e non una canzone.
Per motivi di protezione (utenti che dimenticano di "fermare il sottofondo" con l'apposito flag) una canzone che inizia, ferma sempre un eventuale sottofondo.
Puoi comunque agire in un altro modo:
1) preascolta il file e mettigli un punto di fine brevissimo, ad esempio 1 secondo
2) mettilo in playlist prima della canzone, ed assegnagli la proprieta' "Sovrapponi in coda"
Il risultato sara' che il file e la canzone suoneranno sovrapposti.
Last edit: 30 Jun 2009 01:05 by .
  • azzurrapalermo
30 Jun 2009 02:32 #40546 by azzurrapalermo
Replied by azzurrapalermo on topic Re: FILE SOVRAPPONI IN CODA
scusa maurizio, quindi se non viene inserito il ferma sottofondo praticamente non accade nulla?
io ho licenziato un tecnico perche non lo metteva e quando controllavo le play list trovavo il falg mancante...
30 Jun 2009 02:49 #40547 by MB RADIO
Non esattamente, se un sottofondo non viene fermato e parte una sequenza pubblicitaria, senti pubblicita' + sottofondo.
Nel caso comunque parta una canzone, il sottofondo viene comunque stoppato.
Non mi pare rientri nella "giusta causa" per il licenziamento  ;)
30 Jun 2009 05:47 #40548 by
Ma se l'intro del brano dovesse essere brevissimo, non c'è il rischio che il file sovrapposto si sovrapponga anche al cantato?
C'è un sistema per farlo sovrapporre solo se la durata della sovrapposizione (cioè dal punto di fine del file fino a che è finito veramente) é inferiore all'intro?
  • azzurrapalermo
30 Jun 2009 07:11 #40549 by azzurrapalermo
per quanto riguarda il licenziamento ovviamente scherzavo...
pero' mi piacciono le cose fatte bene, quindi ogni tanto controllo le play list e guardo se sono stati inseriti i giusti flag, tipo "non inserire sequenze orarie, voice track 1 o 2 ecc...
quando trovo qualche cosa di anomalo grande Cazz...tone al tecnico di turno...
mi pare giusto.
buon lavoro a tutti
io cmq spero sempre che un file voce possa partire sul brano uscente > poi base> poi stop base> fino all'intro del rano entrante... diciamo come farebbe un tecnico e un conduttore in diretta
a te l'ardua sentenza mauri, quando si potra' fare?
