bug nel preascolto
11 May 2009 21:03 #39166 by Radio Incontro
bug nel preascolto was created by Radio Incontro
alcune volte, nella sezione preascolto di un qualunque brano in qualsiasi formato, se se clicco in sequenza di pulsanti PROVA (uno qualunque), STOP e PLAY, viene emesso un rumore di noise molto forte. a questo punto se continuo la sequenza PLAY - STOP il noise non va via (allo stop si ferma ma al play ricomincia).se spostoil cursore dello scorrimento ritorna il brano in preascolto.
se serve allego il debug
11 May 2009 21:15 #39167 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: bug nel preascolto
Non è un bug di MB STUDIO, ma un problema della tua scheda di preascolto. Prova ad aggiornare i drivers o prova ad attivare o disattivare l'opzione Configurazione/Audio/Software mixing.
Se vuoi manda comunque il debug giusto per sapere il tuo sistema hardware e la scheda usata e relativo driver.
12 May 2009 18:26 #39196 by Radio Incontro
Replied by Radio Incontro on topic Re: bug nel preascolto
la scheda del preascolto è una integrata
SoundMAX Integrated Digital HD Audio
il chip è l'AD1986A integrato nella Asus P5VD2-VM e la versione del driver è la 5.10.1.4151.
se attivo il software mixing, ottengo delle modifiche sull'audio dell'uscita principale?
13 May 2009 15:24 #39230 by MB RADIO
Il flag ha effetto anche sul playout della scheda principale, tuttavia non effetta la qualita' del suono ma il modo in cui è gestito il driver. E' tuttavia interessante che tu verifichi se il problema si risolve o no cambiando lo stato del flag.
15 May 2009 01:40 #39286 by Radio Incontro
ho inserito il software mixing, ma non è cambiato nulla... il forte rumore di noise si continua a sentire occasionalmente.
bisogna riavviare MBStudio affinchè l'impostazione venga accettata?
15 May 2009 02:30 #39287 by MB RADIO
No, non è necessario. Hai notato se questo problema si verifica sempre con gli stessi files o con gli stessi tipi di files? cosa usi? mp3? a quanti kb?
15 May 2009 14:23 #39292 by Radio Incontro
si verifica con qualunque tipo di files: wav, mp3, mbs
15 May 2009 15:12 #39293 by MB RADIO
Purtroppo il problema sembra a livello hardware ... non resta che attendere il tuo passaggio alla M-Audio Delta 44 o alla ESI Maya 44 e finalmente non avrai piu' questo problema.
15 May 2009 15:23 #39294 by Radio Incontro
farò ulteriori verifiche... :(
22 May 2009 01:20 #39519 by Radio Incontro
oggi ho fatto questa prova: preascolto brano, classica sequenza PLAY, PROVA REFRAIN, STOP, PLAY. puntualmente si è presentato il noise forte.
mentre era in riproduzione il noise ho provato ad aprire un file con WMP per verificare che sia o meno un problema hardware (il preascolto ed i suoni di windows sono configurati sulla stessa scheda). se fosse stato tale non avrei sentito il file aperto con WMP....invece il file lo sentivo!!(molto basso perchè coperto dal rumore, ma lo sentivo).
alla luce di questo mi sembra che la causa sia di origine software...
22 May 2009 03:23 #39521 by MB RADIO
La prova che hai descritto non è significativa in quanto ogni programma audio apre un nuovo canale di comunicazione col driver audio, pertanto un driver con un bug occasionale non ripropone sistematicamente il problema. Ad ogni modo non ho mai avuto nessun'altra segnalazione del genere, né io ho mai riscontrato questo problema sui miei sistemi, quindi, ovunque sia la causa, non so come risolverti il problema. Sono certo che quando passerai alla M-Audio Delta 44 o ESI MAya 44 non si verifichera'.
Time to create page: 0.069 seconds
