Evitare interruzione della playlist
11 May 2009 15:47 #39153 by alvin
Ho realizzato una minilist con al suo interno delle sequene orarie. Alle 17.30 è programmata una playlist che mi elimina i brani in scaletta della minilist. Come è possible evitare questo inconveniente? Settare nella programmazione della playlist la voce "attendi la fine della Plylist precedente?"
11 May 2009 15:58 #39154 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: Evitare interruzione della playlist
Si, oppure, piu' semplicemente, nella playlist che contiene la minilist, attivare "Non puo' essere interrotta da altre playlist"
11 May 2009 23:45 #39170 by alvin
Replied by alvin on topic Re: Evitare interruzione della playlist
Allora Maurizio, mi servirebbe un tuo consiglio.. io ho creato una minilist da richiamare velocemente come "scaletta musicale" di un programma con la funzione carica in un determinato punto della programmazione di MB, per avere: certezza dell'orario di messa in onda e secondariamente evitare il problema di un eventuale ritardo dello speaker. Se dovessi programmare la playlist questa va in onda subito a una determinata ora, o eventualmente se non programmata a nessun giorno, non ho la possibilità di controllare le sequenze orarie successive dal momento che si inserisce quasi immediatamente in programmazione o devo comunque apportare delle modifiche....
Volevo sapere secondo voi, e Maurizio, sarebbe il miglior metodo di programmazione per un programma live con scaletta musicale: playlist o minilist? Soprattutto per quale motivo?
12 May 2009 06:44 #39175 by
La mia programmazione musicale è fatta di playlist molto lunghe (0-7, 7-15, 15-20, 21-24) per cui se dovesi fare un programma  in cui voglio mandare in ond determinati generi  (e non tutti quelli previsti nella rotazione ordinaria), userei la minilist.
Per quanto riguarda la minilist che richiama le sequenze oraie, non sono sicuro che si possa programmare con mbspot in quanto si creerebbe un conflitto, credo.
12 May 2009 10:20 #39179 by MB RADIO
Le minilist non hanno né priorita' né un calendario, non possono andare in onda se non vengono inserite dentro ad una playlist o ad una sequenza oraria; sebbene nulla vieti di creare lunghe minilist piene di canzoni, il mio consiglio è di usarle solo per la messa in onda di brevi blocchi di oggetti ripetitivi che sarebbe noioso programmare tante volte. Ad esempio, se ho un blocco sempre costituito da sigla notiziario - base di sottofondo - notiziario - e sigla di chiusura e devo programmarlo in tante sequenze, puo' tornare utile farne una minilist.
Per lunghe liste di canzoni raccomando invece le playlist; per le playlist da usare una volta sola è sufficiente salvarle con data.
12 May 2009 11:25 #39181 by alvin
ma creando una playlist non c'è il problema che, in caso di ritardo dello speaker, la playlist vada in onda comunque con sigla, basi e tutto il resto? Ovvero non c'è la possibilità di ritardarla se non c'è nessuno in studio?
12 May 2009 13:49 - 12 May 2009 13:51 #39188 by MB RADIO
Le playlist servono proprio a suonare quando non c'è nessuno in studio.
Se invece stai parlando di una playlist di brani gia' scalettati per una trasmisisone in diretta allora puoi tranquillamente fare una minilist che il dj carichera' se e quando arrivera' in studio. Per evitare che gli partano playlist indesiderate dovra' solo evitare di stare in AUTOMATIC ma dovra' semmai stare in AUTOPLAY.
Last edit: 12 May 2009 13:51 by .
12 May 2009 18:11 #39195 by alvin
Perfetto i questo modo andaranno le sequenze orarie programmate e non la playlist. Grazie per l'utilissima informazione
