problema refrain
28 Apr 2009 23:34 #38709 by
problema refrain was created by
mi succede una cosa strana con i refrain
riporto la sequenza cosi com'è:
Jingles inizio tra poco ascoltere....
evento refrain
station bianco voice track 01
evento refrain
evento refrain
station finale resta con....voice track 01
genere musicale generico
Succede che suona solo i refrain e non vanno in onda le canzoni che aveva fatto preascoltare
cosa sbaglio nella composizione della minilist...non ho messo nessun flag...aspetto notize..purtroppo è da anni che non usavo questa funzione nn mi ricordo un beata mazza ;D
Sangry:-)
  • StreetRadio
29 Apr 2009 08:11 #38715 by StreetRadio
Replied by StreetRadio on topic Re: problema refrain
evento refrain
evento refrain
evento refrain
Sangry:-)
forse se metti "genere musicale generico" MB STUDIO sceglierà a caso le canzoni da mandare in onda e quindi non saranno uguali a quelle suonate come "refrain"
29 Apr 2009 08:17 #38717 by
Replied by on topic Re: problema refrain
ma che c'entra qua il punto è che dopo che fà sentire i refrain dopo nn và in onda la sequenza dei brani...MAURIZIO Help Me
  • StreetRadio
29 Apr 2009 08:21 #38718 by StreetRadio
ah... non manda in onda nulla!!!  :o
29 Apr 2009 12:33 #38725 by
Ciao!
Supponi che hai una sequenza del tipo
- jingle 1
- refrain brano 1
- jingle 2
- refrain brano 2
- jingle 3
- refrain brano 3
- jingle 4
devi delimitare la sequenza di playlist in cui mb studio deve trattare i brani come refrain, in playlist editor fai un click con il tasto destro sul jingle 1 e scegli proprietà quindi attiva refrain, a questo punto, devi chiudere la sessione di refrain che supponiamo finisce al brano 3 compreso, perciò sempre in playlist editor fai click con il destro sul jingle 4 e spunta l'opzione disattiva refrain.
Non devi avere i jingles classificati come canzoni, è importante che in canzoni ci siano soltanto brani e niente altro.
Spero che ti sia stato in qualche modo utile, mb studio lo sto usando da pochissimi giorni in modalità demo in attesa che arrivino le crypto box che ho appena ordinato ma ti assicuro che si gestisce veramente bene e i refrain sono una delle funzioni che sto provando più intensamente e che vanno da favola!
Saluti
Giovanni
29 Apr 2009 13:03 #38727 by
Ciaoo Giò...forse è perchè li avevo memorizzati come minilist e dopo vanno in onda ad orario tramite mbspot cmq
ho memorizzato direttamente la sequenza in mbspot peccato che il limite e di 30 oggetti...
Cmq se c'è una procedura ufficiale postatela
29 Apr 2009 23:49 - 29 Apr 2009 23:51 #38739 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: problema refrain
Eccoti un esempio:
Deve essere una playlist o una sequenza oraria, niente minilist.
Se da te non funziona:
www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,1445.0.html
Last edit: 29 Apr 2009 23:51 by .
30 Apr 2009 01:00 #38740 by
si infatti dopo tante prove ero arrivato a queste soluzioni unica pecca per le sequenze orarie(mbspot) possono essere contenuti solo 30 elementi spero nel prossimo aggiornamento venga aumentato il numero
30 Apr 2009 08:17 #38744 by
Ti ho spedito il debug ???
30 Apr 2009 14:47 #38749 by MB RADIO
Beh, la soluzione è davvero semplice:
tu lanci refrain e canzoni nella playlist
0702-dolumamegivesa_Radio Flash BuonGiorno.mbp
ma poco dopo si carica
0730---lumamegive--_Radio Flash Rotation.mbp
e quindi tutte le canzoni che avevi fatto sentire nei refrain se ne vanno.
  • StreetRadio
30 Apr 2009 15:36 #38751 by StreetRadio
Visto che si parla di refrain...
Io carico in play list 3 refrain intervallati da dei gingle.
I 3 refrain vengono "scelti" da MB STUDIO in maniera casuale come le canzoni che vengono suonate dopo i refrain, questo perchè nella play list è stato impostata GENERE CANZONE... e non una canzone specifica... quindi tutto corretto ;D
la domanda "impossibile" comincia ora  ;D
1) MB STUDIO "sceglie 3 refrain in modo casuale (per esempio prima del segnale orario)
2) Segnale orario
3) Notiziario
4) Gingle
5) Adesso MB STUDIO potrebbe ricordarsi i 3 refrain fatti sentire prima del segnale orario e mandare in onda le stesse 3 canzoni per intero?
E' possibile automatizzare il: "...queste canzoni le sentirete nella prossima ora subito dopo le news"
GRAZIE
Giulio
30 Apr 2009 15:42 - 30 Apr 2009 15:44 #38752 by MB RADIO
Non vi è motivo di operare al contrario, con l'evento REFRAIN MB STUDIO manda in onda il ritornello di/delle canzone/i a seguire nella playlist.
Basta inserirlo in una sequenza oraria o  in una playlist.
Last edit: 30 Apr 2009 15:44 by .
