split con velleman
  • sasa
18 Feb 2009 12:03 - 18 Feb 2009 12:23 #36012 by sasa
split con velleman was created by sasa
Ciao a tutti del forum.... So bene che Bruno è oramai esperto della Velleman e rivolgo questo appello a lui o chiunque possa aiutarmi...
Ho un problema con lo scambio split.. quando finisce la pubblicità sull'area split e partono le basi split la scheda velleman mi scambia perche ovviamente impostato nel fine spot K8055 Clear bit 1.
Preciso che ho collegato la Velleman al pc split e non al master perche' questi sono molto distanti...
Come posso ovviare a questo.
sasa :-\
Last edit: 18 Feb 2009 12:23 by .
18 Feb 2009 20:20 #36038 by RADIOSTAR
Replied by RADIOSTAR on topic Re: split con velleman
K8055 Clear bit 1, LO DEVI METTERE NELLA PLAYLIST DEL COMPUTER SPLIT, CIOE' DEVI FARE UNA SCALETTA TIPO:
K8055 Clear bit 1
EXT1 - LINEA IN ENTRATA
K8055 Clear bit 1
K8055 Clear bit 1
E COSI VIA, IN MODO CHE QUANDO LO SPLIT RIPRENDE LA LINEA PRIMA TROVA IN COMANDO DELLA VALLEMAN, IO FACCIO COSI E VA BENISSSIMO
  • sasa
18 Feb 2009 21:27 #36042 by sasa
Replied by sasa on topic Re: split con velleman
Ma se trovo EXT 1 - LINEA IN ENTRATA quando ridà la linea cosa succede?
Grazzzzzziiieee!!!
19 Feb 2009 11:33 #36057 by RADIOSTAR
Grazzzzzziiieee!!!
NON SI RESETTA IL RELE' DELLA VALLEMAN..
  • sasa
19 Feb 2009 16:21 #36068 by sasa
appunto non mi rimane collegato con l'area spli e quindi non torna con il pc master?
Comunque ora provo quello che mi hai detto... ti faccio sapere.
Thx
  • sasa
20 Feb 2009 09:18 #36095 by sasa
allora ho provato e va bene cosi perche i comandi eventi li passa senza avere un tempo quindi potrei tranquillamente gestire la velleman da un pc split per tutti i splittaggi che voglio tenuto conto che al momento che rientra il pc master posso dare l'impulso anche agli altri relè cosi:
K8055 Clear bit 1
K8055 Clear bit 2
K8055 Clear bit 3
K8055 Clear bit 1
K8055 Clear bit 2
K8055 Clear bit 3
K8055 Clear bit 1
K8055 Clear bit 2
K8055 Clear bit 3
Ora l'unica cosa che non riesco a capire come poter inserire i comandi
K8055 Set bit 1
K8055 Set bit 2
K8055 Set bit 3
all'inizio della pubblicità? dovrei inserirli nella sequenza come prima posizione perchè ho provato con una minilist inserita in Prima Sequenza...
Non conoscevo questo limite? è un limite oppure un'anomalia solo mia?
Grazie  :)
  • sasa
23 Feb 2009 06:45 #36151 by sasa
Penso che devo chiedere al boss aiuto su questo.... Maurizio mi appello a te...
Perchè non riesco a inserire una minilist nei PRIMA/TRA/DOPO Sequenze?
e
E' un mio problema?
25 Feb 2009 22:40 #36294 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: split con velleman
e
E' un mio problema?
Mi spiace ma non si puo' fare per ora. Provero' a implementare tale funzionalita' nella 8.35
  • sasa
26 Feb 2009 06:18 #36302 by sasa
ok thanks
Time to create page: 0.099 seconds
