Help "non eseguire controllo silenzio"
19 Dec 2008 19:23 #34371 by
Allora nelle configurazioni generali di mb studio c'è il controllo silenzio a 0, ora ho bisogno di portarlo a 10 per elimare i fastidiosi silenzi nei file non taggati , il problema però lo avevo nei notiziari perchè si avvicinavano troppo i file tra di loro così ho pensato di fare questa operazione:
- Lasciare il controllo silenzio nella configurazione a 0
- Andare su ogni blocco notiziario e mettere sull'intera sequenza il flag su "non eseguire controllo del silenzio su questo oggetto" e provare cosa succeva
Questa mattina mi ha detto il direttore che il notiziario ha dato problemi del tipo che rimaneva solo il sottofondo e le notizie le doveva far andare con il next...., cosa ci può essere di sbagliato? il controllo del silenzio non va sul tutto il blocco ma solo sui file delle notizie? devono portare il silenzio della configurazione a 10?
Help Help  ???
19 Dec 2008 20:08 #34372 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: Help "non eseguire controllo silenzio"
Normalmente si tiene Configurazione/Audio/Livello Silenzio ad almeno 1; infatti, a meno che in radio non si abbiano tutti i files audio perfettamente puntati, ci sara' sempre qualche file non taggato in cui è necessario saltare automaticamente il gap di silenzio a inizio o fine.
Nel caso non si voglia eseguire il controllo silenzio su un file è sufficiente attivare nelle sue proprieta' il flag "Non eseguire controllo silenzio" oppure assegnare la proprieta' "Nessun Mix"
Il problema che hai descritto non ha nulla a che vedere col controllo del silenzio; sicuramente qualcuno ha modificato la proprieta' della base da "Sottfondo" a qualcos'altro e quindi MB STUDIO l'ha suonata interamente come un normale file. Devi quindi reimpostarla su "sottofondo" e regolarne opportunamente il volume (Ad esempio: 20)
19 Dec 2008 20:16 #34373 by
Grazie, faccio subito delle prove allora, mi confermi che però che il flag "non eseguire controllo silenzio" posso metterlo su l'intero blocco "notiziario" dove all'interno ci sono sottofondi, spot e sigle?
19 Dec 2008 20:29 - 19 Dec 2008 20:34 #34374 by
trovato il guaio.... come selezionavo la sigla del notiziario per abilitare il flag di non controllare il silenzio e gli davo l'ok per tutto il blocco si abilitava anche il sovrapponi in coda per tutti i file   ::)
a questo punto che faccio mi passo file file per togliere il controllo volume su ogni blocco?  :'(
Last edit: 19 Dec 2008 20:34 by .
20 Dec 2008 02:35 #34377 by MB RADIO
Devi soltanto selezionare i files delle notizie ed assegnare loro il flag "Non controllare ..." e la statistica "Informazione".
Le sigle e la base non devi né selezionarle né modificarle.
Time to create page: 0.076 seconds
