Sequenze orarie strane
22 Nov 2008 16:22 - 22 Nov 2008 16:30 #33801 by
Sequenze orarie strane was created by
Ciao Maurizio, da questa mattina succede una cosa strana,  abbiamo da sempre attivato nella pubblicita del punto ora la forzatura di FINE pubblicita alle XX:00:30 e la sequenza successiva è programmata al punto ora (in accodamento agli spot) percio la pubblicita finisce regolarmente alle XX:00:30 e poi parte la sequenza successiva.. ha sempre funzionato perfettamente (da un anno) da questa mattina però la pubblicita' non rispetta l'orario di fine, è come se MB sbagliasse il conteggio di partenza spot per farla finire all'orario "forzato" e la pubblicita' termina sempre 2 minuti in anticipo e di conseguenza si crea un buco tra la fine degli spot e la sequenza successiva, buco "tappato" da Mb con un brano casuale..  com'e' possibile che si crei questo errore? ti invio anche il debug.
Specifico che Affinche' tutto funzioni correttamente, non ho inserito oggetti di durata sconosciuta nella sequenza: ad esempio files casuali, url, generi musicali, minilist o altro, e poi è oltre un anno che sono programmate allo stesso modo e non hanno mai dato problemi.
Last edit: 22 Nov 2008 16:30 by .
23 Nov 2008 11:22 #33813 by
Replied by on topic Re: Sequenze orarie strane
Maurizio aiutoooo.. il problema persiste, tutte le sequenze pubblicitarie con FORZATURA DI FINE vengono anticipate di almeno 60 secondi
sballandomi le sequenze successive..guarda questo estratto da LOGSPOT
qui eè attivata la forzatura di fine pubblicita alle 08.00.30 ma è terminata alle 07:59:21 , percio allafine di questa sequenza mi ha inserito un brano invece che la PLAYLIST delle 08.00.00
07:59:20 - 07:57:22 - Pubblicita' mattina - C:\MbArchivio\JINGLE-PROMO\spot brek.mp3
07:59:21 - 07:57:22 - Pubblicita' mattina - C:\MbArchivio\SPOT\2008\MAZZINI UOMO ISTITUZ 08.MP3
08:18:52 - 08:10:02 - DOMENICA MATTINA - C:\MbArchivio\JINGLE-PROMO\CINEMA.mp3
25 Nov 2008 15:22 #33857 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: Sequenze orarie strane
Nel debug mi hai scritto: "ore 11, ore 14 ore 16 di oggi sabato", ebbene ho guardato ma non esistono sequenze orarie di tipo "termina alle ... " in quegli specifici orari. Potresti essere piu' preciso e indicarmi con ore,minuti, secondi e titolo sequenza dove devo guardare? grazie.
29 Nov 2008 10:54 #33927 by
ciao, allora, ti allego qui il logspot dal quale si vede bene che tutte le sequenze orarie, nonostante abbiano la forzatura di fine alle ore: xx:00:30 in realta finiscono tutte almeno 1 minuto prima (xx:59:29), siccome avevo le playlist programmate al punto ora esatto (xx:00:00) quei piccoli buchi tra la fine della pubblicita' anticipata e la plylist fa in modo che MB inserisca un disco nel mezzo che non deve andare.. (come ti avevo gia spiegato).
Per tamponare al problema, adesso ho anticipato le playlist di 2 minuti in modo che vadano in prenotazione in anticipo rispoetto la fine della pubblicità.
Ti invio anche il debug di oggi sabato, a tutte le ore xx:00:30 vedrai il problema descritto tal e 08:00 e le 20:00)
Alcuni orari con questo problema sono le 11.00.00-12.00.00-13.00.00-14.00.00-15.00.00- e poi tutte le altre, la pubblicita ti confermo che ha la forzatura di fine alle  (esempio) 10:00:30 ma non viene MAI rispettata la fine "forzata", e questo succede da 15 giorni a questa parte perche non aveva mia dato problemi.
01 Dec 2008 17:11 #33948 by MB RADIO
Analizzare il debug mi richiedera' sicuramente parecchie ore ma una cosa che ho notato è che il "Dopo" sequenza oraria è un file casuale di genere "JINGLE" che probabilmente ha l'impostazione di essere rimosso automaticamente se preceduto o seguito altro casuale. Hai forse modificato il "Dopo" sequenza negli ultimi 15 giorni? Perche' questa potrebbe essere una variabile che causa lo sbaglio nei calcoli a MB STUDIO.
02 Dec 2008 04:31 #33964 by
No Maurizio, e comunque il jingle casuale "DOPO" al massimo puo' variare da una lunghezza di 20" a 40"... non oltre, mentre "l'errore" di conteggio FINE è sempre minimo di 1 Minuto..
04 Dec 2008 04:11 #34022 by MB RADIO
Ho fatto un po' di conti, sembra che l'errore sia costantemente di 30 secondi, ovvero MB STUDIO valuta la durata della sequenza di circa 30 secondi in piu' del dovuto. Sembra che questi secondi aggiuntivi arrivino impropriamente da uno degli oggetti Prima/Tra/Dopo che hai impostato in Configurazione/Opzioni (forse la configurazione interna si è danneggiata). Ti consiglio di resettare i 3 oggetti (usando tasto destro Rimuovi oggetto) e reinserirli da capo. Fammi sapere se cio' risolve il tuo problema.
06 Dec 2008 11:10 #34061 by
OK, adesso è tornato tutto normale. grazie maury. ;)
Time to create page: 0.086 seconds
