Esterna on air
18 Nov 2008 10:23 #33709 by
Esterna on air was created by
Ciao a tutti.
Abbiamo il seguente problema:
funzionano regolarmente le esterne che vengono programmate con MB Spot e vanno regolarmente in onda seguendo il percorso da ricevitore Comstream alla scheda audio ecc...  attraverso il bit di comando apertura e il bit di comando chiusura gestito da una scheda audio con comandi joistick.
Il problema è però il seguente: ogni qualvolta sulla scheda Joisticjk arriva un comando di apertura e chiusura ciò viene interpretato da MB Studio indipendentemente dalla programmazione di MB Spot  .
Perchè accade ciò rimane per noi un mistero. Qualcuno può darci un aiuto?  Forse Maurizio?
Saluti.
RADIO ROCCELLA
Circuito Popolare Network
18 Nov 2008 11:04 #33712 by
Replied by on topic Re: Esterna on air
non so' se ti posso essere d'aiuto io, mi fai un esempio di programmazione in cui è successo?
vittorio
radio popolare salento
18 Nov 2008 11:20 #33713 by
Ciao Vittorio,
spero stai bene.
Allora, tu puoi capire benissimo il problema.
Ricevo attivazioni di esterne da Popolare , e questo ci può stare .
Il problema è: se io non volgio in quel momento mandare in onda l'esterna, come debbo fare??
Se il sistema non mi permette di gestire i comendi, allora sono obbligato a trasmettere tutto quello che viene comandato da Popolare Network.
Voglio poter essere io a dire cosa deve andare in onda e cosa non deve andare in onda attraverso la programmazione con MB Spot.  Credo dovrebbe essere così.
Saluti.
Pietro Commisso
RADIO ROCCELLA
Popolare Network
18 Nov 2008 13:08 #33717 by
mi devi fare un esempio concreto perché io, forse, possa esserti d'aiuto....
noi gestiamo tutto con mbspot e se non sono programmati gli ext non vanno in onda...
18 Nov 2008 14:06 #33720 by
Vittorio, io non so cosa dirti.
Se ho una esterna programmata e mi arriva il segnale si start da popolare Network, questa esterna va in onda regolarmente.
La stessa cosa succede se io non ho programmato nessuna esterna e Popolare Network in via un segnale di start, l'esterna perte lo stesso !!! ???
Cosa si può fare?
18 Nov 2008 15:20 #33722 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: Esterna on air
Hai impostato i bit in modo globale e quindi le esterne vanno in onda anche se non programmate da MB SPOT.
Per rimuovere il problema, vai in MBStudio/Configurazione/Audio e, per ogni esterna, clicca sul pulsante Proprieta' e rimuovi ogni attivazione di BIT.
L'impostazione dei bit di START e STOP devi farla nelle proprieta' dell'oggetto in MB SPOT, ad esempio:
sequenza oraria delle 15:00:00
oggetto 1) EXT 1 - Proprieta': start con bit 1 - stop con bit 2
18 Nov 2008 17:19 #33728 by
spero che quello che ti abbia detto maurizio sia sufficente, altrimenti chiamami....
19 Nov 2008 23:21 #33758 by
Spero di aver capito e che la soluzione sia quella giusta.
Grazie Murizioe e grazie Vittorio, se ho bisogno ti chiamo.
Saluti.
Pietro Commisso
RADIO ROCCELLA
Popolare Network
Time to create page: 0.088 seconds
