POSSIBILE BUG MBSTUDIO 8.33?
05 Nov 2008 22:03 #33332 by
Ciao Maurizio, volevo segnalarti questa cosa.
Con mbStudio 8.33 mi è capitata per la seconda volta questa cosa:
Ho inserito in MbSpot un oggetto nel quale suona per esempio il file NOTIZIARIO.mp3
Questo file ha generato diversi problemi, nel senso che era presente, per uno sbaglio mio, in due directory diverse, sempre sul disco C:.
Io ho però indicato correttamente ad MbSpot il percorso corretto del file nella directory corretta. Ebbene, comunque sia, MbSpot suonava l'altro, presente in tutt'altra directory.
E' la seconda volta che mi capita questa cosa, la soluzione è stata eliminare il file dalla directory errata.
Me ne sono accorto perchè naturalmente il file errato non era aggiornato, infatti i download automatizzati sovrascrivevano il file corretto che però non andava mai in onda.
05 Nov 2008 23:04 #33335 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: POSSIBILE BUG MBSTUDIO 8.33?
Non si tratta di un bug, ho sempre avvertito che usando MB STUDIO non bisogna mai tenere 2 o piu' files aventi lo stesso nome anche se posti in cartelle diverse, questo perche'  MB STUDIO e MB SPOT non tengono in memoria la cartella del file ma solo il suo nome. Il file viene cercato solo nel momento in cui va in onda e viene cercato nella lista che si trova in Configurazione/Cartelle; dunque il file deve essere univoco altrimenti non si sa quale copia verra' suonata.
07 Nov 2008 08:16 #33351 by
Replied by on topic Re: POSSIBILE BUG MBSTUDIO 8.33?
è non si può fare nulla? il problema non è tanto le trasmissioni o i notiziari.... ma le interviste che noi usiamo a valanga. tipo: lomelo.mp3, vendola.mp3 ecc. ecc. inserite in una cartella del giorno. Ora, so' che il problema si risolve aggiungendo la data al nome del file. ma alle volte il redattore se ne dimentica, ed allora in onda (soprattutto nella gestione manuale) va di tutto e di più.
07 Nov 2008 09:00 #33353 by
Salve,
anche noi abbiamo riscontrato lo stesso problema.
E' plausibile fare in modo che il programma tenga in considerazione non solo il nome del file ma anche e soprattutto il percorso delle cartelle? In questo modo si ovvierebbe a queste disattenzioni.
07 Nov 2008 09:42 #33354 by
poi però si perderebbe il caricamento "rapido" dei file canzoni trasferendole da un altra cartella ....
in fondo è solo un discorso di organizzarsi il lavoro con le cartelle , le interviste ad esempio si possono mettere su mbstudio nella cartella "interviste" e non crearne una ogni giorno . Il redattore poi si terrà nel suo pc la cartella archivio con i giorni e da questa trasferirà in rete le interviste in quella "fissa" di mbstudio .
07 Nov 2008 09:45 #33355 by raimro
Replied by raimro on topic Re: POSSIBILE BUG MBSTUDIO 8.33?
Credo che la ricerca del file attraverso iil nome sia alla base di MB Studio. Per cui personalmente temo che passare alla ricerca del percorso lo stravolgerebbe.
07 Nov 2008 10:06 #33356 by LuK
Replied by LuK on topic Re: POSSIBILE BUG MBSTUDIO 8.33?
Esatto. In attesa che Maurizio (al suo rientro in sede) chiarisca il suo punto di vista, credo che sia ben difficile (e probabilmente poco vantaggiosa) una riscrittura del "motore" di gestione aerchivio di MB-Studio. Secondo, inoltre, una differenziazione (in base alla data, magari con l'ausilio dei caratteri jolly) del nome dei contenuti presenti in archivio è molto importante, anche per evitare confusione. Bisogna organizzare un pochino il lavoro ma se ne ottengono indubbi benefici.
07 Nov 2008 13:17 #33358 by
bisogna utilizzare le data oppure vendola_01.mp3 ecccc
comununque le date e i caratteri jolly sono una valida alternativa, noi andiamo in onda cosi
addirittura nel wk per i gr turistici utilizziamo i files casuali con i calendari una figata!
08 Nov 2008 01:14 #33376 by
Io direi di organizzarvi per bene il lavoro perchè MB Studio  funziona perfettamente così com'è e quindi vi pregherei di non stravolgere quello che funziona bene, grazie.
10 Nov 2008 08:04 #33409 by
quoto a pieno
  • lollo
10 Nov 2008 18:17 #33419 by lollo
Replied by lollo on topic Re: POSSIBILE BUG MBSTUDIO 8.33?
Vi prego, siamo costruttivi. Non tocchiamo quello che va bene, concentriamoci semmai ad utilizzare la giusta metodologia di lavoro. Per me toccare questo, che è uno dei "pilastri" di Mb Studio, mi pare un gran ca...ta!
11 Nov 2008 10:01 #33436 by
per carità, non volevo assolutamente minare alla base mbstudio. almeno la mia era una richista che escludeva competenze specifiche nella programmazione del database. per cui se qualc'uno mi dice: "non vale la pena" ci credo....
Time to create page: 0.114 seconds
