splittaggio
  • sasa
13 Oct 2008 15:38 #32537 by sasa
splittaggio was created by sasa
Maurizio help me non riesco piu' a capire dov'e' il problema...
c'e' un post dove vedere come va configurato il master e lo split?
sui files prima e dopo cosa devo inserire come flag?
(i rimane inserito lo split sul pc splittaggio con le basi che girano)
nella sezione SPLIT ho flaggato MASTER e nello spazio REMOTE HOST ho inserito 127.0.0.1:9010 che serve per registrare con mbrecorder i notiziari.
nel pc split:
flag su SLAVE poi SINCRONIZZA OROLOGIO e l'indirizzo IP su REMOTE MASTER IP.
sia il pc master che lo plit hanno la stessa porta in attesa connessione la 9000.
Ti allego i debug di tutti e due.
13 Oct 2008 15:59 #32539 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: splittaggio
Si è qui:
www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,1157.0.html
Non è necessario mettere nulla. In alcuni casi puo' essere comunque utile specificare i bit e quindi metti "All' inizio invia start" al "Prima" e "All'inizio invia stop" al "Dopo"
nel pc split:
si è corretto.
Dal debug mi risulta che lo splittaggio funziona correttamente. Lo split resta in tampone perche' sul master hai delle sequenze orarie lunghissime e piene di minilist.
Lo split inizia qui:
14:59:55 - SEGNALE ORARIO - Programmi accessori _
14:59:57 - METEO LOCALE - Programmi informativi _
15:00:00 - SPOT - SPOT
15:00:05 - PROGRAMMA - Intrattenimento
e finisce al termine della sequenza "PROGRAMMA".
  • sasa
13 Oct 2008 16:03 #32540 by sasa
Replied by sasa on topic Re: splittaggio
si ho delle minilist che in realta sono un programma registrato.... come faccio a ovviare a questo tenuto conto che non posso assoluitamente creare una playlist?
grazie
  • sasa
13 Oct 2008 16:05 #32541 by sasa
e' possibile che in alcuni casi il comando alla fine invia stop mi va a prendere il comando stop della messa in onda bloccandomi la regia come è successo già un paio di volte?
13 Oct 2008 16:10 #32542 by MB RADIO
ti succede perche' mi pare che hai un MB RECORDER nello stesso pc insieme a MB STUDIO e i comandi di splittaggio interferiscono con quelli di MB RECORDER.
Se intendi usare lo splittaggio ti conviene spostare MB RECORDER in un computer indipendente.
13 Oct 2008 16:14 #32543 by MB RADIO
Segui queste semplici regole:
1) le sequenze orarie PUBBLICITARIE devono avere lo stesso orario sia sul master che sullo split
2) le sequenze orarie PUBBLICITARIE devono avere il PRIMA/TRA/DOPO attivato e le altre sequenze devono averlo disattivato.
3) Solo sul MASTER il Prima deve avere flag "All'inizio invia start" e il dopo deve avere il flag "All'inizio invia STOP"
4) devi avere almeno 2 files casuali aventi genere SPLIT (Sia su MASTER che su SLAVE)
L'orologio dello split deve essere in sincronia col master, oppure in anticipo, ma non deve mai essere in ritardo.
  • sasa
13 Oct 2008 16:14 #32544 by sasa
ma come posso spostarlo e continuare a registrare i notiziari che sono programmati sullo stesso pc master?
13 Oct 2008 16:21 #32545 by MB RADIO
MB RECORDER puo' funzionare su qualunque computer; basta che all'ingresso della scheda audio fai arrivare l'audio di cio' che va in onda.
  • sasa
13 Oct 2008 16:25 #32546 by sasa
ho settato cosi come mi avevi già detto..
Ma per quanto riguarda la registrazione notiziari come faccio a dare l'impulso con la sigla notiziario?
13 Oct 2008 16:28 #32547 by MB RADIO
"all'inizio invia NEXT"
  • sasa
13 Oct 2008 16:30 #32548 by sasa
quindi metto mbrecorder su un'altro pc e nel master inserisco il flag all'inizio invia next e sull'altro pc automaticamente parte mbrecorder?
scusa i tempi di ricezione...  ??? :-X :-\ :'(
  • sasa
13 Oct 2008 16:32 #32549 by sasa
nel senso che come faccio a dire al pc master che mbrecorder si trova sul pc 2?
Time to create page: 0.111 seconds
