base in sottofondo a file contenente voce bianca
26 Apr 2008 09:13 #29718 by
Ciao, sicuramente qualcuno potrà essermi utile...
dato un file solamente parlato, come posso fare ad inserirvi un sottofondo (all'interno di una minilist che andrà in onda in automatic)?
E soprattutto come posso far sì che al termine della messa in onda del file con voce bianca, si fermi anche il sottofondo?...
Mi date anche una sequenza tipo? ???  ???
26 Apr 2008 13:45 #29719 by Radio Incontro
Replied by Radio Incontro on topic Re: base in sottofondo a file contenente voce bianca
prima del file parlato, inserisci il file base con proprietà: sottofondo, ripetizione (non si sa mai) ed abbassa il volume ad un livello adeguato!
26 Apr 2008 14:31 #29721 by
;D grazie!...
allora, riepilogando...io ho il mio file "ABC"(che viene scaricato automaticamente in alcune fasce orarie da internet), creerò delle sequenze in mbspot così:
-jingle radio
-sigla rubrica
-base musicale (nelle proprietà spunto sottofondo, ripetizione)
-file "ABC" (quello solo voce scaricato) (nelle proprietà cosa spunto???  ???)
-jingle di chiusura ...
in questo caso, come faccio a far sì che il sottofondo si fermi nel momento in cui termina il mio file (solo voce) "ABC" ?...
  • barty
26 Apr 2008 15:03 #29722 by barty
seleziona il jingle di chiusura tasto dx proprietà e spunta "ferma il sottofondo"
26 Apr 2008 18:20 #29726 by Radio Incontro
nel file del parlato metti o normale (se sono stati registati decentemente) oppure nessun mix (evita che ti tagli il file in caso di abbassamenti di volume - intervento del rilevatore silenzio)
  • giancarlo
26 Apr 2008 20:15 #29727 by giancarlo
-jingle radio
-sigla rubrica
-file "ABC" (quello solo voce scaricato) (nelle proprietà cosa spunto???  ) --- spunta "VOICE TRACK 1"
-jingle di chiusura ... --- su questo evento punta "FERMA IL SOTTOFONDO"
26 Apr 2008 22:51 #29728 by
no , non serve il voice track se si usa la proprietà sottofondo nella base.
quindi :
jingle radio
base con proprietà sottofondo e ripetizione nel caso sia corta
file parlato con proprietà standard o nessun mix
jingle chiusura con proprietà ferma il sottofondo
Usando il voice track mi sembra funzioni lo stesso ma praticamente è un passaggio in più di programmazione
  • giancarlo
27 Apr 2008 22:53 #29736 by giancarlo
Il voice track serve per regolare  il volume della sottofondo
28 Apr 2008 08:16 #29739 by
Il volume del sottofondo quando si utilizza questa proprietà si abbassa da solo , non serve usare il voice track sul parlato per regolarlo
Utilizza lo stesso valore ( 20 ) settato per il voice track , se proprio vuoi regolarlo ( della base ) cambia i valori del cursore nella finestra proprietà .
Quando setti "sottofondo" vedrai che il valore passa da 100 a 20 , la funzione sottofondo è un voice track che funziona però con calcoli diversi rispetto a quelli che siamo abituati ad usare con le canzoni e che non tiene presente i vari outro , end o intro ma parte immediatamente all'inizio del file base e termina alla fine del file parlato.
Time to create page: 0.088 seconds
