SEQUENZA ORARIA INFO
07 Jan 2008 19:31 #27942 by
SEQUENZA ORARIA INFO was created by
Ciao, da Venerdi' sera sto usando MB STUDIO LITE e passare da Z.R. a MB devo ammettere siamo in un altro pianeta...  ;)Complimenti a Maurizio...grande software!
Un po alla volta comincio capire tutto il funzionamento, ma mi sono "bloccato" su questa funzione che non riesco far partire:
esempio: alle 19.00 vorrei dare lo start  in modo automatico ad  un programma registrato , come posso fare (escludendo la play list ovviamente) Ho provato in vari modi, ma non e' mai automatico sulle sequenze orarie mi va in attesa ed esce  il play, mentre vorrei la forzatura (provato con forzatura abilitata e senza ovviamente...) dove sbaglio??? ???
Grazie per l'HELP!!
Ciao.
Stefano.
08 Jan 2008 12:56 #27945 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: SEQUENZA ORARIA INFO
Se il programma registrato a cui ti riferisci è composto da un unico file o da pochi files vai in MB SPOT e crea una NUOVA Sequenza Oraria all'orario desiderato e inserisci al suo interno il file del programma.
In MB Studio/Configurazione/Cartelle assicurati che sia presente la cartella che contiene il programma e lascia il programma sempre in AUTOMATIC e il gioco è fatto.
08 Jan 2008 21:52 - 08 Jan 2008 22:32 #27958 by
Replied by on topic Re: SEQUENZA ORARIA INFO
Ok Grazie per la risposta, ma penso proprio di essermi spiegato male...scusami adesso e' tutto piu' chiaro:
io vedo apparire sulla playlist il file selezionato e programmato su MBSPOT, solo che non mi fa la forzatura. In pratica aspetta la fine del brano in esecuzione e poi parte lo spot. Ho provato selezionare FORZATURA in tutti i modi, ma niente da fare non cambia... :-\  DOVE STO TOPPANDO???
Grazie ancora, poi per il resto ci siamo! (ERRORE CB -8021 No MARX Hardware attached a parte... ogni tanto mi da questo errore eppure   sull'elenco drivers la CBOX  c'e'...penso sia un problema hardware della porta USB.)
Ore22.29 Aggiungo (puo' essere utile ad altri utenti...):
CBOX era la presa USB
il mio problema rimane:  la FORZATURA  delle seq. orarie che non va. Ho provato in tutti i modi. Pubblicita' inclusa.
Grazie.
Last edit: 08 Jan 2008 22:32 by .
09 Jan 2008 02:12 #27962 by MB RADIO
Eppure è davvero semplice, nelle proprieta' della sequenza setta cosi':
09 Jan 2008 09:04 #27966 by
Ciao, ho sempre fatto anche cosi', grazie (si fa per dire...) a questo problema, ormai conosco anche il cavillo piu' profondo di MBRADIO...comunque e' da venerdi' che faccio l'opearazione che mi illustri...senza risultato. E' come se fosse NON RICONOSCIUTO  il comando forzatura...il resto va tutto a meraviglia!
09 Jan 2008 10:35 #27971 by MB RADIO
ok...fai cosi' www.mbradio.it/segnalazione_problemi.html e vediamo dove è il problema.
09 Jan 2008 11:11 #27972 by
FATTO.Grazie.
09 Jan 2008 21:58 #27979 by
I N C R E D I B I L E MA VERO. Dopo tante prove mi sono deciso di trasportare tutto il software su un'altro PC con lo stesso sistema operativo: XP SV 2 ecc....ha di diverso il processore INTEL p4 prescot con scheda madre ASROCK  (l'altro era un AMD dual core con scheda ASUS...  :-X ) ...e QUI' FUNZIONA TUTTO ALLA GRANDE! [ e pensare che avevo messo la regia su una scheda "di marca" con un bel DUAL CORE AMD per non averi problemi...alla fine va bene sulla ASROCK che mi e' costata la meta'....]
Ho omesso la CBox su una porta USB a caso senza problemi!
Spero che tutto questo lavoro potra' essere utile agli sviluppatori e utilizzatori di MBRADIO.
Grazie Maurizio per la pazienza.
Time to create page: 0.057 seconds
