CAMBIO FASCE ORARIE;COME FARE?
20 Sep 2007 12:14 #26150 by flack
CAMBIO FASCE ORARIE;COME FARE? was created by flack
Maurizio dammi un suggerimento:
Vorrei aumentare le fasce orarie.
Ora il problema è che utilizzando la funzione "sostituzioni multiple" rischio di abilitare delle canzoni a delle fasce  che prima non erano previste.
Come mi consigli di operare per non dover editare una alla volta ogni song?
Ho provato ma chiaramente ho abilitato alla trasmissione canzoni che invece avevo stabilito di disabilitare in determinati orari.
Chiaro il concetto?
Come fare questa operazione in maniera "indolore"??
Grazie per l'attenzione.
Flack
20 Sep 2007 15:06 #26157 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: CAMBIO FASCE ORARIE;COME FARE?
Puoi selezionare "alcune" canzoni anziche' tutte le canzoni. In questo modo puoi apportare modifiche ad hoc e non generalizzate.
20 Sep 2007 15:43 #26160 by
salve ne approfitto per chiedere un chiarimento:
attualmente uso 6 delle 7 fasce orarie possibili:
1) 00 - 06
2) 06 - 10
3) 10 - 15
4) 15 - 18
5) 18 - 23
6) 21 - 00
7)
Ora avrei l'esigenza di far suonare dei pezzi particolari  esclusivamente dalle 13.00 alle 14.00 ed ho provato a riempire la 7° fascia con questi parametri, ma al momento di caricare la playlist MB non ha trovato i pezzi perchè non risultavano attivi.
Questo è accaduto perchè essendo disattivati nella fascia 3) 10-15 non potevano attivarsi nella 7° o perchè l'ordine della fasce orarie impostate non è consequente?
Non è insomma possibile creare delle "sotto-fasce" (passami il neologismo...) aggiuntive?
Valeria
20 Sep 2007 16:02 #26162 by MB RADIO
no, non è possibile in quanto essendo la giornata di 24 ore non si possono creare doppie fasce. Il fatto che ora ci siano 7 fasce orarie non significa che si debbano obbligatoriamente utilizzare tutte, tanto piu' che con il sistema di funzionamento di MB STUDIO si potrebbe benissimo lasciare un'unica fascia 0-24 e poi gestire la programmazione con playlist mirate programmate negli orari desiderati.
L'utilizzo delle fasce è invece indicato per chi preferisce utilizzare una sola playlist generale (Clock giornaliero) e poi determinare la successione dei generi musicali basandosi sull'orario.
20 Sep 2007 16:34 #26170 by
ok!
allora che ne dici di valutare l'eventuialità di aumentare le possibilità di esclusione dei generi nella crazione di una playlist?
Per avere una maggiore rotazione dei pezzi, infatti, tendo ad evitare di pescare d un unico genere ma a dare delle indicazioni più ampie magari escludendo solo deterninati generi ( es: canzone dal 2000 al 2007 con gradimento dal 6 al 7 ESCLUSO...). ma i caratteri a disposizione sono un po' pochi anche se ne inserisco solo un parte....
è un'esigenza solo mia?!
cmq grazie di tutto!
ciao
Valeria
20 Sep 2007 17:29 #26174 by flack
Replied by flack on topic Re: CAMBIO FASCE ORARIE;COME FARE?
Grazie Maurizio.
Ma è proprio quello che mi vorrei evitare. >:(
Non possiamo escogitare un metodo più veloce? :D
Se in archivio si potessero cercare le canzoni anche in base alle fasce orarie abilitate, sarebbe un gioco da ragazzi! ;D
Altre idee ??? ::)
I'm wait..
Flack
20 Sep 2007 17:34 #26175 by MB RADIO
Infatti lo è! Puoi visualizzare le canzoni abilitate in una data fascia oraria tramite l'apposito selettore:
20 Sep 2007 17:36 - 20 Sep 2007 17:45 #26176 by flack
Scusa Maurizio, stavo controllando  proprio questo.
Però c'è un problema.
Ora che non ho cambiato le impostazione fasce orarie nella ricerca mi ritrovo le canzoni.
Ma come faccio ad applicare le nuove regole delle fasce una volta cambiate le stesse?
La cosa urgente è separare delle canzoni che ruotano solo la mattina da quelle che invece ruotano solo dalle 14,00 in poi.
E viceversa.
Scusa Maurizio, ma c'è qualcosa che mi sfugge..
Tu come procederesti?
Flack
Last edit: 20 Sep 2007 17:45 by .
20 Sep 2007 17:51 #26177 by MB RADIO
E viceversa.
Io muovo quel selettore e vedo appunto quelle abilitate alla mattina o al pomeriggio o alla sera e poi da li' decido quali e quante devono rimanere abilitate o decido di cambiare fasce.
20 Sep 2007 18:18 #26178 by flack
Quindi niente sostituzioni multiple per velocizzare il tutto??
20 Sep 2007 23:41 #26183 by MB RADIO
Certo che si
05 Oct 2007 02:39 #26457 by
Ciao Maurizio
Non è possibile però visualizzare le canzoni NON abilitate per quella fascia oraria...
non si potrebbe aggiungere nell area di ricerca mirata un tasto per visualizzare tutti i brani ESCLUSI dalle opzioni di ricerca?
(in poche parole un tasto che simuli l'utilita del NOT)
Questo tasto potrebbe essere comodo a molti ed utilizzabile per varie opzioni di ricerca.
