Problemi con switch schede audio
06 Jul 2022 20:29 #95890 by SBradio
Problemi con switch schede audio was created by SBradio
Buona sera. Potete spiegarmi perché tutte le volte che cambio/modifico scheda audio broadcast MB innesca automaticamente il "seguente" passando in automatico all'oggetto seguente? Grazie
06 Jul 2022 21:32 #95891 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Problemi con switch schede audio
si è normale se cambi scheda audio tutto il motore audio si resetta e perdi la tarccia corrente. Ovviamente la scheda audio si regola una volta e mai piu', non va cambiata in continuazione.
07 Jul 2022 08:33 #95895 by SBradio
Replied by SBradio on topic Problemi con switch schede audio
In realtà non è proprio così. Puo' essere necessario instradare l'uscita di MB studio in diverse direzioni (schede audio) . Per esempio verso una o più schede audio di un mixer o l'ingresso di un processore digitale senza avvertire la perdita di continuità in onda. Sarebbe inoltre molto utile poter avere diversi player da poter connettere a ciascun canale del mixer e poter quindi programmare in maniera manuale gli ingressi di ciascun canale /slide . Pensate sia possibile con MB in futuro (come accade per esempio con Myriad5 ed altri software analoghi? Grazie.
07 Jul 2022 11:00 #95896 by MB RADIO
Puoi usare Stereo Tool stand alone, con quello puoi cambiare la scheda di uscita a piacimento.
www.stereotool.com/download/stereo_tool_...dalone_installer.exe
Probabilmente devi anche installare il cavo audio virtuale: vb-audio.com/Cable/
07 Jul 2022 23:46 #95910 by MB RADIO
Lo switch scheda audio senza interruzione dell'oggetto in onda è stato implementato nell'aggiornamento che uscira' lunedi' prossimo
The following user(s) said Thank You: Rete2000
08 Jul 2022 09:35 #95911 by SBradio
Questo si vuol dire essere i numeri 1 in efficienza e customizzazione delle soluzioni! Grazie siete fortissimi !
