Problemi con Delta 44
07 Mar 2012 15:12 #63329 by
Problemi con Delta 44 was created by
ho recentemente acquistato la Delta 44 ma dopo averla installata con il driver consigliato da Maurizio nel forum ho alcuni problemi...
Per esempio non mi riconosce più la veccia scheda audio integrata nel PC
Premetto che durante l'installazione del driver mi sono apparsi i vari messaggi di windowos che dicevano che il driver non aveva superato i test ecc. ecc.
Qualcuno mi può aiutare?
Grazie.
07 Mar 2012 15:18 #63330 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: Problemi con Delta 44
Non è certo colpa della M-AUDIO. Le schede madri ASUS (e molte altre) disattivano automaticamente la schedina audio integrata se è presente una scheda audio PCI, per cui devi rivolgerti al costruttore della scheda madre e lamentarti di questa stupida funzione che hanno inserito.
In ogni caso se hai una M-AUDIO delta 44 non ti servono altre schede audio, hai 2 uscite e 2 entrate stereo.
  • primaradio napoli
07 Mar 2012 16:14 - 07 Mar 2012 22:12 #63333 by primaradio napoli
Replied by primaradio napoli on topic Re: Problemi con Delta 44
Se vuoi riattivare la scheda audio integrata della motherboard ed utilizzarla in aggiunta alla M-Audio, o a qualunque altra scheda aggiuntiva, prima che si avvii il pc devi entrare nel Bios e disattivare la funzione di riconoscimento automatico e conseguentemente di esclusione della scheda integrata.
Effettivamente è una cavolata ASUS che credo abbia voluto facilitare le installazioni "home" senza prevedere che esistono anche degli utilizzi professionali come nel nostro settore.
Last edit: 07 Mar 2012 22:12 by .
07 Mar 2012 16:30 #63334 by
Replied by on topic Re: Problemi con Delta 44
Proverò questa soluzione..
Mi sermbra comunque strano, perchè prima della Delta 44 usavo una Creative Audigy2 USB e le schede venivano 'viste' dal sistema entrambre...
grazie
07 Mar 2012 16:38 #63335 by MB RADIO
grazie
Infatti il problema è relativo all'installazione di un'altra scheda PCI (come ti ho scritto sopra). Il problema non riguarda le schede USB
07 Mar 2012 18:14 #63339 by
ok grazie
10 Mar 2012 19:20 #63440 by
Ho provato a disabilitare la funzione di riconoscimento automatico nel bios delle periferiche PCI ma non è cambiato nulla...
10 Mar 2012 20:31 #63442 by Radio Incontro
Replied by Radio Incontro on topic Re: Problemi con Delta 44
Prova a cambiare lo slot della scheda audio...
12 Mar 2012 16:52 #63472 by
fatto, ma niente...
