Ritardo audio con la versione 8.50
14 Feb 2012 21:01 #62933 by
Ciao Maurizio,
con l'aggiornamento alla versione 8.50 riscontriamo un problema, abbiamo un ritardo sull'audio rispetto alla partenza del file stesso, siamo riusciti a ridurlo eliminando le impostazioni SOFT cambiandole in NONE ma comunque il ritardo c'è, nella versione precedente questo non avveniva, ci sfugge qualcosa nella configurazione?
In attesa ti saluto.
Michele Marte.
14 Feb 2012 22:29 #62935 by
Come utilizzate MB Studio? In WDM, in ASIO o in WASAPI?
Controllate l'ampiezza del buffer della scheda audio e controllate pure quello di MB Studio. Provate a ridurlo (sempre stando attenti che non si verifichino saltelli - in quel caso aumentatelo nuovamente).
15 Feb 2012 10:16 #62941 by
Grazie RSD, stiamo utilizzando una Sound Blaster Live 5.1 in modalità WDM, l'ampiezza del baffer di MB Studio abbiamo provato a modificarlo ma il ritardo c'è comunque.
15 Feb 2012 10:39 #62943 by
l'unico ritardo immesso dal software è dovuto:
1. al buffer (ma se avete fatto più prove è da escludere)
2. al compressore e all' AGC che immette un lieve ritardo nell' audio.. provate a portare entrambi su "none"
3. alla scheda audio
Io farei un ulteriore prova (anche se non è il massimo della stabilità). Provate a installare asio4all (driver asio generici per tutte le schede consumer) e andate con modalità asio. Testate se ci sono miglioramenti.
Che S.O. usate? Avete apportato variazioni al software/hardware al pc di regia? o nella vostra catena audio?
15 Feb 2012 10:46 #62944 by
Compressore e AGC sono già su NONE, la sola cosa che abbiamo fatto è stata quella di aggiornare MB Studio alla nuova versione 8.50 il resto è tutto come prima.
Il S.O. utilizzato è XP.
15 Feb 2012 11:33 #62946 by
Provate la soluzione ASIO4ALL. Se non ci sono state modifiche hardware o software non ci sarebbero dovuti essere problemi. MBS 8.50 su windows XP non dovrebbe apportare carichi diversi alla scheda audio (per modalità WDM) dalla versione 8.46.
Eventualmente aspettate un responso di Maurizio o segnalate il problema a lui direttamente.
Io con windowsXP e con delta 44 vado benissimo sia in wdm che in asio ma non necessito di attacchi precisi al millesimo di secondo quindi non ho mai fatto caso alla latenza.
Un altra cosa. I file audio si trovano su HD locale, esterno o in rete?
15 Feb 2012 12:09 #62948 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: Ritardo audio con la versione 8.50
In WDM il ritardo è normale, è spiegato qui: www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,10966.0.html
Per non avere il ritardo bisogna usare WASAPI (Vista/7) www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,10964.0.html o ASIO www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,10965.0.html
15 Feb 2012 13:16 #62951 by
Ok Maurizio, vorrà dire che devo installare Vista o 7, ma devo necessariamente sostituire anche la scheda audio Sound Blaster Live 5.1?
15 Feb 2012 13:19 #62952 by
con WDM un minimo ritardo ci sarà ugualmente è ovvio..ma loro dicevano che con la versione 8.46 non lo avevano (o perlomeno cm ho inteso io con la versione 8.50 questo problema si è accentuato). Ovviamente con il driver WDM non si può arrivare a latenza 0...con asio già le cose vanno molto meglio...ma la sound blaster non ha asio...l'unico modo è utilizzare ASIO4ALL (ma non assicuro nulla).
15 Feb 2012 13:21 #62953 by MB RADIO
no, assolutamente, basta che la scheda abbia un driver per Vista o 7.
Comunque, prima di cambiare OS, puoi anche provare il suggerimento che ti hanno dato sopra, provando con ASIO4ALL che di fatto ti eliminera' il ritardo.
Time to create page: 0.057 seconds
