Esi Maya 44xte si blocca
03 Aug 2011 10:45 - 03 Aug 2011 11:41 #58270 by
Esi Maya 44xte si blocca was created by
Help Me!!!
da qualche giorno  ho installato sul pc la scheda audio Esi Maya 44 xte la scheda apparentemente sembra funzionare molto bene anche se avvolte mbstudio si blocca e non trasmette nulla. Non da nessun segnale di errore soltanto nella barra della data di mbstudio lampeggia la scritta Flusso dati interrotto. Per far ripartire tutto devo riavviare la regia.  Qualcuno sa darmi qualche spiegazione?
La versione di mb studio che utilizzo è la 8.46 installata su windows 7.
Last edit: 03 Aug 2011 11:41 by .
03 Aug 2011 11:41 #58272 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: Esi Maya 44xte si blocca
Il flusso dati interrotto indica che il driver della scheda audio ha smesso di funzionare e quindi sei costretto a riavviare MB STUDIO per reinizializzarlo.
Oltre averificare che tu stia effettivamente utilizzando il driver audio piu' recente: www.esi-audiotechnik.com/download/ESI/MAYA44e/MAYA44e-v2_0.zip prova anche a modificare il buffer "Latency" della scheda (che si trova nel pannello di controllo della scheda stessa), devi provare sia ad aumentarlo sia a dimnuirlo finche' trovi un valore che non da' piu' problemi,
03 Aug 2011 17:22 #58275 by arlo
Replied by arlo on topic Re: Esi Maya 44xte si blocca
Problema diverso, stessa scheda...
Mi fa un effetto tipo rallentamento.
Come abbassare del 100% la velocità di un brano...
Tipo quegli effetti rallentatore non so come spiegarlo...
Driver aggiornati... latenza messa al massimo, provato a cambiare il sample rate
e oltre a farlo su Mb (che si vede anche dai secondi di riproduzione che non vanno come dovrebbero, ma passa un secondo ogni 2/3 reali) lo fa anche su tutto l'audio del pc se io la imposto come scheda principale dal pannello di controllo audio.
Sto strippando.
  • Dj Fabbry T
03 Aug 2011 20:16 #58278 by Dj Fabbry T
Replied by Dj Fabbry T on topic Re: Esi Maya 44xte si blocca
decudo che voi abbiamo seven.. ha dato non pochi problemi anche a me esi legato a seven.. tutti risolti aggiornano seven al service pack 1 e aggiornando solo dopo i driver della stessa..
04 Aug 2011 09:36 #58282 by arlo
Confermo :)
Aggiornato a SP1 schede e software girano molto bene.
Grazie Fabri
  • Dj Fabbry T
04 Aug 2011 19:19 #58296 by Dj Fabbry T
Confermo :)
Grazie Fabri
tranquillo ci ho solo smadonnato per 2 mesi! -.-
04 Aug 2011 20:48 #58299 by
Replied by on topic Re: Esi Maya 44xte si blocca
Grazie :) confermo che aggiornando seven e i driver della scheda tutto va a gonfie vele.
05 Aug 2011 17:20 #58302 by arlo
Ho cantato vittoria troppo presto... oggi, al riavvio, prima della messa in onda della macchina, il problema è simpaticamente ricomparso...
Altri trick per la risoluzione?
La ESI in poche parole mi ha detto di mettere XP o di pigliarmelo dietro, visto che Seven 64bit con il chipset Esi litiga da parecchio...
05 Aug 2011 17:29 #58303 by MB RADIO
Io uso Windows 7 Ultimate 64 bit, pero' ho la Maya44 PCI (dunque non è PCI Express) e non riscontro il problema che hai citato.
Se sei una web radio potresti aggiornare a MB 8.47 e settare la cattura streaming su MB Studio Mix, in questo modo i tuoi ascoltatori non sentiranno alcun disturbo in quanto il webcast non passerebbe dalla scheda audio. Inoltre, potresti provare a suonare via ASIO per vedere se il problema si presenta anche via ASIO.
05 Aug 2011 19:32 #58305 by arlo
siamo webradio, però abbiamo lo studio stile radio in etere
Regia su mixer >
Microfoni su mixer >                  Mixer su processore (breakaway che fa anche da encoder) su macchina diversa
Sorgenti esterne su mixer >
ma no problema...
faccio downgrade a XP lunedì... e spero che li non dia problemi... se no amen rimando la scheda indietro e ne trovo un altra pci-e  (il bello di avere una macchina con solo ed esclusivamente schede Pci e, se no avrei preso la pci normale pure io... )
