Problemi con la scheda M-Audio Delta 66, l'audio frigge.
27 Jun 2011 16:51 #57718 by
Ciao a Tutti!
Recentemente ho acquistato due schede M Audio la Delta 66 e la 44, una per il computer con la regia di "Mb studio" e l'altra per il computer che utilizziamo per le registrazione e il "montaggio" entrambi con win 7. Dopo aver installato le due schede audio ho notato che sul "montaggio" la Delta 44 andava benissimo mentre sul computer regia sentivo l'audio in uscita dalla Delta 66 scoppiettare; ho provato  ad agire sui volumi della scheda audio e sui valori sample/rate, ma non ho ottenuto risultati positivi!Ho provato anche ad invertire le schede pci ma il problema persiste sempre sul computer con Mb studio pur avendo installato la Delta  44. Esculdo quindi eventuali problemi appartenenti alle schede audio da me acquistate.
Come potrei risolvere questo problema??
27 Jun 2011 17:32 - 27 Jun 2011 18:58 #57719 by MB RADIO
Semplice, installa il nuovo driver rilasciato da M-Audio:
www.m-audio.com/index.php?do=support.drivers&f=1171&dl=yes
Last edit: 27 Jun 2011 18:58 by .
27 Jun 2011 17:54 #57720 by
Si si, l'installazione l'ho effettuata direttamente con questi driver. Ho provato anche più volte l'installazione degli stessi driver.
27 Jun 2011 18:44 #57721 by MB RADIO
Allora fai cosi': www.mbradio.it/public/forum/index.php?topic=8872.0 in modo da vedere come hai configurato il tutto.
27 Jun 2011 20:17 #57725 by alvin
anche io ho lo stesso problema con la stessa scheda e gli stessi driver
27 Jun 2011 20:38 #57727 by MB RADIO
Prova a suonare con la scheda audio integrata, se non frigge piu', allora non è colpa di MB STUDIO.
27 Jun 2011 20:56 #57730 by alvin
il problema lo risolvo riavviando MB
27 Jun 2011 21:00 #57731 by MB RADIO
Riavviando MB STUDIO la scheda si reinizializza quindi è un problema sul driver.
Anche per te se vuoi invia il debug per vedere il tuo sistema.
27 Jun 2011 22:25 - 27 Jun 2011 22:32 #57734 by Radio Incontro
Stessa situazione nostra...ora suona tutto liscio! ;)
In questo post c'è un piccolo cut di quello che faceva a noi:
www.mbradio.it/public/forum/index.php?to...66.msg57443#msg57443
Last edit: 27 Jun 2011 22:32 by .
28 Jun 2011 14:02 - 28 Jun 2011 14:09 #57743 by MB RADIO
X Alvin: ho ricevuto il tuo debug, anche nel tuo caso è in uso il driver 5074 (di 2 anni fa)
Description: Line 1/2 (M-Audio Delta 44)
Driver Name: MAudioDelta.sys
Driver Version: 5.10.0000.5074 (English)
Date and Size: 7/27/2009 13:44:48, 392712 bytes
Il 1 Giugno 2011 M-Audio ha pubblicato un nuovo driver (numeri finali 5076): www.m-audio.com/index.php?do=support.drivers&f=1171&dl=yes
"Our latest Windows Delta driver release (Installer Package 6.0.5 with Driver 5.10.00.5076) was posted to solve a compatibility problem with newer series motherboard chipset and CPU combinations from Intel. The problem identified was a low level distorted audio occuring with Core2Duo and i-Series processors. The sound in question resembled bacon sizzling while."
Che come puoi tradurre dall'inglese corregge il problema di frittura audio su macchine dotate di processore/chipset Intel Core2Duo.
Probabilmente è indenne da questo problema chi usa processori AMD (io per esempio)
Last edit: 28 Jun 2011 14:09 by .
09 Sep 2011 08:26 - 09 Sep 2011 08:30 #58716 by RADIO FORMAT
noi abbiamo XP SP3 CON M-AUDIO DELTA 1010LT. Per molto tempo abbiamo usato il driver con finale 5074 ma 1 mese fà riscontrando sul sito di M-AUDIO che per il nostro sistema operativo la versione consigliata è la 5057 che ha l'ancor più vecchio Panel Version (vedi foto allegata) ho proceduto a disinstallare e ad installare la (vecchia) versione.
L'altro giorno a distanza di poche ore MB (8.46) si è fermato 2 volte !!!!
04:03:53     Flusso dati interrotto
04:04:38     Error: Aborting stalled stream
04:04:38     Fade Out Handle: -1342177133 - Speed:0,1 - Timer:2861,82306550134
04:04:38     Error: Stop Bass System 1
04:04:38     Error: Free Bass System 1
04:04:38     List output devices:
04:04:38      0 - No sound
04:04:38      1 - M-Audio Delta 1010LT 5/6 delta.sys
04:04:38      2 - Riproduzione linea #0 modem (emulazione) WaveUscita 1
04:04:38      3 - Realtek AC97 Audio ALCXWDM.SYS
04:04:38      4 - M-Audio Delta 1010LT Multi delta.sys
04:04:38      5 - M-Audio Delta 1010LT 1/2 delta.sys
04:04:38      6 - M-Audio Delta 1010LT 3/4 delta.sys
04:04:38      7 - M-Audio Delta 1010LT 7/8 delta.sys
04:04:38      8 - M-Audio Delta 1010LT S/PDIF delta.sys
04:04:38     Initialize device 5
04:04:40     BASS_GetDeviceInfo: M-Audio Delta 1010LT 1/2 delta.sys
04:04:40     Supports all samples rates between min/maxrate
04:04:40     Maximum sample rate supported by the hardware: 96000
04:04:40     Current output sample rate: 0
04:04:40     Latency is: 1 with a min buffer: 30
04:04:40     device driver: C:\WINDOWS\system32\drivers\delta.sys - 5.10.0.5057
04:04:40     DirectX version: 9
04:04:40     Bass DLL Buffer: 500
04:04:40     Bass DLL Period: 100
04:04:40
04:04:40     Bass_FX.dll version: 2.4.6.0
04:04:40     ReInit Bass System -1
Leggendo sul forum ho capito che il probema è connesso alla scheda audio
  • secondo voi posso installare i driver finale 5074 pur conXP SP3?
  • è il caso di toccare il buffer (attualmente 250) ?
grazie e buona giornata | cinzia
gianluigi petruccio
Last edit: 09 Sep 2011 08:30 by .
09 Sep 2011 10:16 #58719 by Radio Incontro
Noi abbiamo la Delta 44, quindi stessa serie e stesso driver, ed usiamo l'ultima versione del driver la 5074 con Windows XP sp3. Usiamo senza problemi il driver ASIO con MBStudio con l'accortezza di tenere il valore del buffer molto alto (4096), altrimenti nel flusso si creano delle micropause molto fastidiose.
Nessun problema invece con il motore WDM.
Time to create page: 0.073 seconds
