M-Audio Delta44
  • primaradio napoli
12 Jan 2008 17:53 - 12 Jan 2008 18:14 #28011 by primaradio napoli
M-Audio Delta44 was created by primaradio napoli
Abbiamo montato la scheda in oggetto e le prestazioni sono assolutamente lusinghiere....
A parte la qualità e la separazione migliorate la bontà di avere in e out bilanciati basta per dire che ne vale la pena.
Abbiamo però un problema: non riusciamo a mandare la stessa uscita di MB su entrambe le uscite.
Qualcosa sicuramente ci sfugge.
Qualcuno potrebbe illuminarci ?
Last edit: 12 Jan 2008 18:14 by .
  • Dj Fabbry T
13 Jan 2008 11:19 #28014 by Dj Fabbry T
Replied by Dj Fabbry T on topic Re: M-Audio Delta44
mm  non so se con questa scheda audio si possa fare.. io ho sia questa scheda che una esi.. e il lavoro che volete fare l'ho fatto con la esi usando la programmazione della scheda audio sugli ingressi e uscite.. cosa che credo la delta 44 non abbia... dovreste fare un ponte fisico..
  • paolo
13 Jan 2008 19:54 #28017 by paolo
Replied by paolo on topic Re: M-Audio Delta44
In questi giorni dovrei acquistare una M Audio, a parte il discorso su ingressi e uscite la qualità audio com'è?
  • Dj Fabbry T
13 Jan 2008 22:42 #28018 by Dj Fabbry T
a livello qualitativo una bomba mai un problema e suono pulitissimo!
  • primaradio napoli
14 Jan 2008 09:38 - 14 Jan 2008 10:10 #28021 by primaradio napoli
Replied by primaradio napoli on topic Re: M-Audio Delta44
Al momento mi sento di dire che il risultato è buono: buona separazione e buon equilibrio su tutta la banda 50Hz-15Khz.
La definizione 4in 4 out è un po forviante, però se si va a leggere nei dettagli si capisce che è una 2 in stereo 2 out stereo.
Il fatto di non poter avere, se così capisco fino a questo momento, un patchbay più performate forse è un limite.
Comunque devo studiarmela ancora a dovere.
Per chi usa schede consumer e vuole cambiare credo che ne valga assolutamente la pena.
Ad ogni modo la questione che ho posto (inviare l'audio principale di MB su entrambe le uscite) credo si possa recuperare dalle configurazioni di MB. Attualmente l'uscita audio di MB prevede:
- delta 44 multi
- delta 44 1/2
- delta 44 3/4
Noi l'abbiamo settata ovviamente su "delta 44 multi" che, come anche le altre scelte, non ci consente di avere un'uscita contemporanea su "1/2" e "3/4".
Sulla questione auspico un intevento di Maurizio.
Saluti.
Gino
Last edit: 14 Jan 2008 10:10 by .
14 Jan 2008 15:43 #28031 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: M-Audio Delta44
MB STUDIO invia l'audio ad un solo "device", dunque se la scheda stessa non permette di duplicare l'audio su piu' uscite, non è possibile farlo fare a MB STUDIO.
  • primaradio napoli
17 Jan 2008 17:39 #28109 by primaradio napoli
Sarebbe possibile in futuro avere un doppio "device" ?
17 Jan 2008 18:01 #28111 by MB RADIO
Sono restio a fare modifiche che potrebbero inficiare la stabilita' del programma. Non è piu' semplice duplicare l'uscita a livello cavi audio? Inoltre la seconda uscita della M-Audio è quasi sempre utilizzata per il preascolto.
  • primaradio napoli
17 Jan 2008 18:18 - 17 Jan 2008 19:00 #28112 by primaradio napoli
Il fatto è che le uscite sono bilanciate (ed è per questo che abbiamo scelto questa scheda) e realizzare un partitore ci dispiace anche se introdurrebbe un degrado minimo.
La seconda uscita (3/4), infatti, è libera e la vorremmo utilizzare proprio per avere un duplicato dell'uscita principale.
Last edit: 17 Jan 2008 19:00 by .
  • Dj Fabbry T
17 Jan 2008 18:55 #28113 by Dj Fabbry T
Il fatto è che le uscite sono bilanciate (ed è per questo che abbiamo scelto questa scheda) e realizzare un partitore ci dispiace anche se avrebbe un degradamento minimo.
ma cosa vi serve un duplicato?
  • primaradio napoli
19 Jan 2008 09:46 - 19 Jan 2008 09:51 #28139 by primaradio napoli
Una uscita la mandiamo, attraverso una barra incroci audio, in modo bilanciato direttamente al processore, l'altra uscita (bilanciata) ad un ingresso del mixer per la gestione in studio.
L'intenzione è quella di snellire la catena audio il più possibile per avere la massima resa audio e quindi minimizzare i degradi dovuti a più passaggi spesso inutili.
Infatti abbiamo già intenzione di sostituire la 44 con la 66 per utilizzare l'uscita digitale che manderemo al processore.
Saluti.
Last edit: 19 Jan 2008 09:51 by .
  • Dj Fabbry T
19 Jan 2008 17:32 #28145 by Dj Fabbry T
Saluti.
mah io cm ritorno in studio ho sempre avuto il ritorno del processore..
