codifica chiamate HTTP
  • arlo
  • arlo's Avatar Topic Author
  • www.matteoarlotti.it
24 Jun 2016 14:02 #80366 by arlo
codifica chiamate HTTP was created by arlo
Ciao Mauri! sto testando le chiamate HTTP della nuova versione e sono veramente una manna dal cielo, però noto un piccolo problemino.
Il fatto di poter scegliere la codifica della chiamata.
va benissimo che venga fatto parse di ciò che si spedisce tramite il classico + al posto degli spazi vuoti, però avere un selettore per scegliere se mettere il + o il %20 permetterebbe di essere più liberi.
Ad esempio il mio omnia 9 riceve la chiamata da MB però non fa la decodifica dell'url e quindi stampa nei metadata dei gran +
E' fattibile? :)
24 Jun 2016 14:51 #80367 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic codifica chiamate HTTP
ops hai ragione, avevo dimenticato che alcune situazioni usano + mentre altre usano %20
ora verifico come aggiungere tale opzione
24 Jun 2016 15:16 - 24 Jun 2016 15:25 #80368 by MB RADIO
ok riscarica e reinstalla www.mbradio.it/it/scarica/area-clienti/a...StudioInstall857.exe
Nell'indirizzo http aggiungi una sola volta dove vuoi (ma piu' comodamente in fondo all'indirizzo) il jolly %20% che fara' usare a MB STUDIO la codifica %20 anziche' +
Fammi sapere se funziona
Last edit: 24 Jun 2016 15:25 by MB RADIO.
The following user(s) said Thank You: arlo
  • arlo
24 Jun 2016 17:30 - 24 Jun 2016 17:39 #80369 by arlo
Replied by arlo on topic codifica chiamate HTTP
129.0.0.103:7380/parameter/pgm_0/enc/str...metadata=%title%%20%
Con questa chiamata mi da "parametro non corretto"
Last edit: 24 Jun 2016 17:39 by arlo.
24 Jun 2016 17:38 - 24 Jun 2016 17:40 #80370 by MB RADIO
Hai riscaricato e reinstallato MB STUDIO? Io la modifica l'ho fatta nella versione PRO non nel demo, forse stai testando col demo?
Last edit: 24 Jun 2016 17:40 by MB RADIO.
  • arlo
24 Jun 2016 17:39 #80371 by arlo
Sisi l'ho riscaricato.
Forse è per la vicinanza del %, perchè se lo sposto così, funziona:
129.0.0.103:7380/parameter/pgm_0/enc/%20%stream_metadata=%title%
24 Jun 2016 17:45 #80372 by MB RADIO
i %% adiacenti non dovrebbero essere un problema. Stai facendo le prove con un PRO o con un demo?
  • arlo
24 Jun 2016 17:51 - 24 Jun 2016 17:52 #80373 by arlo
la PRO di uno studio che ora non è in trasmissione
Forse che la codifica debba essere messa prima di ogni parametro?
Last edit: 24 Jun 2016 17:52 by arlo.
24 Jun 2016 18:00 #80374 by MB RADIO
Ora ho aggiornato tutte le versioni sia PRO che Demo (Cioe' sia che ci sia al chiavetta USB sia che non ci sia)
Il codice che ho scritto cerca %20% nell'indirizzo ovunque si trovi per cui non so come mai ti fa questa differenza. Qui l'ho provato in coda e funziona
24 Jun 2016 18:02 - 24 Jun 2016 18:04 #80375 by MB RADIO
Comunque guarda nella cartella debug, ci sono i files httpexport e viene loggata ogni chiamata.
Se negli indirizzi vedi ancora comparire %20% in coda all'indirizzo allora non è la versione che modificato oggi.
Last edit: 24 Jun 2016 18:04 by MB RADIO.
  • arlo
24 Jun 2016 18:26 - 24 Jun 2016 18:27 #80376 by arlo
nono è la versione giusta. non lo vedo mai in coda infatti
caso: /parameter/pgm_0/enc/stream_metadata=%title%%20%
18:19:05     Test - http://129.0.0.103:7380/parameter/pgm_0/enc/stream_metadata=%title%
18:19:05     Error Parametro non corretto.
caso: /parameter/pgm_0/enc/stream_metadata=%20%-%title%
18:19:20     Test - http://129.0.0.103:7380/parameter/pgm_0/enc/stream_metadata=-Lost%20%26%20Found%20(Radio%20Edit) - Bolier%20%26%20Redondo%20ft.%20Bitter's%20Kiss
caso: /parameter/pgm_0/enc/%20%stream_metadata=%title%
18:20:32     Test - http://129.0.0.103:7380/parameter/pgm_0/enc/stream_metadata=Lost%20%26%20Found%20(Radio%20Edit) - Bolier%20%26%20Redondo%20ft.%20Bitter's%20Kiss
In ogni caso a tenerlo staccato problemi non me ne da, e il giochino funziona egregiamente :)
Last edit: 24 Jun 2016 18:27 by arlo.
24 Jun 2016 21:38 #80377 by MB RADIO
ah si hai ragione .... la funzione non era corretta. Nella versione attualmente online è tutto risolto ed il jolly %20% puo' essere veramente inserito ovunque nell'indirizzo
