FINESTRE DOS
  • digivid
23 Mar 2015 12:26 - 23 Mar 2015 12:27 #77139 by digivid
FINESTRE DOS was created by digivid
Buongiorno a tutti.
Da un po' di tempo si aprono in continuazione finestre dos di CMD.EXE in alto a sinistra che poi dopo pochi secondi si chiudono da sole. Questo accade sul computer di messa in onda quando MBStudio è in esecuzione. Il percorso di apertura di questo cmd.exe é C:\Windows\SysWOW64.
Provando a chiudere MBStudio le finestre non compaiono più.
Ho controllato le cartelle e la rete caricata e tutto sembra corretto.
Quando compaiono le finestre la trasmissione ne risente e va a singhiozzo.
Aggiungo una immagine di cattura dello schermo per visualizzare l'inconveniente.
L'immagine è stata presa da remoto con Teamviewer.
Ho inviato il Debug con una breve descrizione in quanto il comparire e scomparire delle finestre mi impediva la compilazione corretta della finestra di descrizione.
Spero che la cosa si possa risolvere.
Grazie.
Max + Alex
Last edit: 23 Mar 2015 12:27 by digivid. Reason: Aggiunta
23 Mar 2015 12:29 #77140 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic FINESTRE DOS
Il problema non dipende dalla versione di MB STUDIO ma da problemi di rete verso il vostro server di streaming
Il comando ping mostra le difficolta' di rete in questo momento tra voi e il server:
Esecuzione di Ping con 1024 byte di dati:
Risposta byte=1024 durata=722ms TTL=54
Risposta byte=1024 durata=736ms TTL=54
Risposta byte=1024 durata=745ms TTL=54
Risposta byte=1024 durata=749ms TTL=54
non dovrebbe superare i 100ms mentre al momento è oltre 700 ms
Le finestre nere sono i comandi "ping" che MB STUDIO esegue quando la connessione è lenta. Se vi danno fastidio (ma sono utili a documentare il problema) andate in configurazione \ rete \ webcast \ altro e disattivate "In caso di fallimento Test della rete"
contattate il vostro fornitore ADSL e mostrategli i valori di ping
  • digivid
24 Mar 2015 18:28 #77161 by digivid
Replied by digivid on topic FINESTRE DOS
Grazie mille. Finalmente sappiamo di cosa si tratta e vedremo di provvedere in merito. A presto. Alex + Max.
