Dati MBStudio > Server sito: Da dove iniziare?
20 Oct 2012 13:41 - 20 Oct 2012 19:18 #66253 by
Ciao, sul sito e sul forum non trovo una guida che spieghi passo passo come integrare le info dalla regia su un sito.
Con altri sistemi i dati venivano registrati in un db mysql e poi con php li visualizzavo sul sito.
Ora con questo come avviene il passaggio dei dati? Vengono memorizzati su file txt sul server?
Sono con icecast.
Mi interessa anche trovare il numero di ascoltatori, canzoni successive, tempo restante a canzone successiva, canzone attuale ecc.
Potete spiegami?
Il player che uso è un semplice html5/flash a cui ho associato la url di icecast.
Last edit: 20 Oct 2012 19:18 by .
20 Oct 2012 16:02 #66255 by MB RADIO
Puoi iniziare da qui: www.mbradio.it/public/forum/index.php/to...g43065.html#msg43065
Con MB STUDIO non devi fare interrogazioni ai database, MB STUDIO uploada automaticamente sul tuo server ftp le informazioni aggiornate in modalita' txt, html, xml, asp, php o qualunque linguaggio tu utilizzi. Il numero di ascoltatori è fornito dal server e non da MB STUDIO.
20 Oct 2012 19:16 #66262 by
Sto iniziando a capire.
Il server si connette e carica il txt ma non me lo aggiorna. Ho verificato i permessi chmod che sono 755
Nel file txt in locale ho scritto:
ON AIR:|%item0%||
%time1%|%item1%||
%time2%|%item2%||
%time3%|%item3%||
%time4%|%item4%||
%time5%|%item5%||
%time6%|%item6%||
%time7%|%item7%||
%time8%|%item8%||
%time9%|%item9%||
Ma restituisce solo un OnAir.txt
con solo scritto: "PROGRAMMA MUSICALE"
Inoltre se carico in config un .php o un .html sul server viene comunque caricato un .txt ma vuoto.
Dove sbaglio?
21 Oct 2012 00:59 #66265 by MB RADIO
Nella casella modello devi caricare uno scritto che contenga i caratteri jolly delle informazioni che vuoi visualizzare sul tuo sito web.
Per aiutarti a comprendere ti allego immagine di configurazione pubblicazioni e un semplice scritto denominato ultim9.html che produce il risultato visibile qui: www.mbradio.it/ultime9.html
22 Oct 2012 13:02 #66290 by
Niente non funziona.
Ho salvato quel file html in locale e l'ho richiamato nella configurazione.
Ho provato la connessione al server con l'apposito pulsante e la connessione al server funziona.
Ho cancellato il precedente txt dal server per evitare qualsiasi tipo di sovrascrittura.
Ma quando lo crea il txt riporta solo quella stringa.
Allego uno zip contenente screenshots, html input e txt di output che viene caricato sul server.
Forse non è che è Aruba a dare problemi? Ma in quel caso non avrebbe scritto proprio nulla all'interno del txt..
22 Oct 2012 13:05 - 22 Oct 2012 13:08 #66291 by
dimenticavo di dire che il chmod del txt sul server è 755, e il file della copertina viene sovrascritto regolarmente.
Mi domando se fosse un bug e basterebbe aggiornare la versione?
La versione di MB Studio è 8.51 LIGHT+
Last edit: 22 Oct 2012 13:08 by .
22 Oct 2012 13:09 #66292 by MB RADIO
Il file OnAir.txt non cambia, esso contiene solo ed esclusivamente il titolo del programma o della canzone in onda.
Invece, se guardi bene, ora sul server trovi anche il file ultime9.html ed è quello che contiene i dati processati dal modello
22 Oct 2012 13:18 #66295 by
No non c'è nessun html sul server aggiornandolo e nel txt contiene sempre e solo la stringa "PROGRAMMA MUSICALE".
Allego screen
22 Oct 2012 13:21 #66297 by MB RADIO
ok allora invia il debug cosi' vedo se comunque MB STUDIO fa regolarmente l'invio verso il server.
Ti ricordo che l'invio avviene ad ogni cambio canzone in onda, quindi MB STUDIO deve essere in funzione e suonare musica, se è fermo o non suona canzoni non avviene alcun invio.
22 Oct 2012 13:23 #66299 by
sì suona ininterrottamente in loop una playlist adesso invio il debug grazie
22 Oct 2012 13:30 #66300 by
Ok, il debug è stato inviato. 228/10/12 13:28
Attendo vostre.
Grazie.
22 Oct 2012 13:53 #66302 by
Perfetto adesso funziona.
Per chi ha lo stesso problema, occorre riavviare MB Studio affinchè la configurazione abbia efficacia.
Time to create page: 0.061 seconds
