Streaming con ritardo regolabile
21 Jun 2011 19:25 #57608 by
ciao Maurizio,
  come sai abbiamo collegato tutte le sedi della radio ad un server per avere contemporaneamente la stessa programmazione ovunque.
questo per evitare che quando scambia una sede con l'altra (avendo stesso codice rds) si possa avere la stessa canzone in onda.
il problema è stato risolto solo in parte, perchè anche se le varie sedi si collegano contemporaneamente al server, tra uno streaming e l'altro ci sono già al momento del collegamento diversi secondi di ritardo, e poi man mano che riceve lo streaming anche un stallo di 1 secondo dopo alcune decine di minuti la differenza aumenta notevolmente.
per risolvere questi problemi secondo me ci vorrebbero 2 funzioni.
la prima dovrebbe essere il buffer regolabile, in modo che se tutti fanno un buffer per esempio di 20 secondi dovrebbero suonare tutti la stessa cosa con una differenza inferiore ad un secondo (che sarebbe accettabile)
la seconda dovrebbe essere un'opzione (selezionabile da chi ne ha la necessità come noi) che se va in stallo dovrebbe skippare il flusso perso e non ricominciare a suonare da dove ha perso il segnale.
Ti prego tu che puoi tutto risolvici questo problema enorme!!!!
Pippo
21 Jun 2011 20:15 #57609 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: Streaming con ritardo regolabile
gia' fatto in 847...buffer WMA fissato a 15 secondi
Purtroppo questo non si puo' fare perche' se l'audio va installo significa che il flusso stesso sta ritardando e se skippo gli stessi secondi dello stallo avro' poco dopo un ulteriore stallo ancora piu' lungo .... ti conviene reinizializzare gli stream periodicamente (esempio inviando comando NEXT ad esempio ogni ora)
21 Jun 2011 20:21 #57610 by
perfetto, grande mauri,  mi hai anticipato...  :D
quindi gli streaming dovrebbero essere perfettamente allineati???
cmq il next c'è ogni mezzora, questo problema è secondario, stiamo mettendo adsl con banda garantita in tutte le sedi...
Ps: mi consigli di aggiornare tutte le sedi a 8.47 o aspettiamo ancora un pò??
21 Jun 2011 20:23 #57611 by MB RADIO
Se installi la 8.47 in tutte le sedi dovresti avere audio abbastanza sincronizzato in onda. A mio giudizio puoi gia' installarla ovunque, sempre avendo cura di fare una copia di scorta della cartella MB STUDIO per poter tornare indietro in caso di grossi problemi. Il motore audio di 8.47 è completamente nuovo rispetto a 8.46 e l'unico dubbio che ho è che alcune configurazione hardware o schede audio possano avere dei problemi.
21 Jun 2011 20:25 #57612 by
ok grazie
