Nome della playlist sul sito
08 Jul 2010 09:42 #49032 by
Ciao a tutti,
sto riscontrando un fastidioso inconveniente con la pubblicazione dei titoli sul nostro sito.
Noi abbiamo nel nostro palinsesto dei programmi che vengono inseriti tramite l'utilizzo delle playlist, il problema risiede nel fatto che sul sito, non viene pubblicato il TAG del file musicale, ma il nome della playlist che abbiamo creato.
Voi direte, basta inserire il nome del programma nel nome della playlist ed il problema è risolto. Non de tutto. Attualmente è possibile inserire solamente un numero X di caratteri per il nome della playlist, e a noi non bastano perché il nome è più lungo.
Come possiamo risolvere questo problema?
NOTE: i file presenti nella playlist sono inseriti come Mix Standard quindi presi direttamente della cartella e non dall'archivio canzoni dell'MB.
The topic has been locked.
  • Dj Fabbry T
08 Jul 2010 09:57 #49033 by Dj Fabbry T
Replied by Dj Fabbry T on topic Re: Nome della playlist sul sito
Ciao a tutti,
i tag vengono letti solo se il file è preso dall'archivio.. tutti i file generici pubblicano il nome della playlist. se ci fai caso anche i jingle non vengono pubblicati.
anche io avevo quel problema e alla fine ho messo nomi più corti ehehehhe oppure ho messo solo il nome del programma senza il nome di chi lo fa.
  • 90 Dance Radio
16 Mar 2012 01:47 #63573 by 90 Dance Radio
Replied by 90 Dance Radio on topic Re: Nome della playlist sul sito
A me invece, durante l'esecuzione di un mix standard mi viene fuori il tag con scritto "prova".. molto probabilmente duarante i miei tanti smanettamenti l'avrò scritto da qualche parte..ma ora non so toglierlo.  ??? Nelle config testo metadata tutto ok (ho solo %item%) e con le songs prelevate da archivio non ho problemi.
  • 90 Dance Radio
16 Mar 2012 09:30 #63574 by 90 Dance Radio
Qua si nota meglio la scritta "prova" nelle proprietà...ma non so dove rimuoverlo. Sembrerebbe una voce dell'archivio canzoni..ho guardato bene non c'è in nessuna categoria. :o
16 Mar 2012 11:02 #63583 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: Nome della playlist sul sito
  • 90 Dance Radio
16 Mar 2012 11:46 #63588 by 90 Dance Radio
Dove devo andare per elimininarla? Nelle proprietà dell'oggetto (titolo e tipologia) i campi sono vuoti.
16 Mar 2012 14:05 #63591 by MB RADIO
Devi riempire il campo titolo e tipologia di tutte le playlist. Idem per le sequenze orarie.
  • 90 Dance Radio
16 Mar 2012 16:06 #63593 by 90 Dance Radio
Ma non ho nessuna playlist al momento.
Solo una minilist (annuncio orario) inserita in sequenze orarie e quella quando viene mandata giustamente compare "ora esatta".  Altre sequenze non ne ho. E anche se ne avessi tutte denominate per tipo e tipologia, se per caso al volo voglio mandare un mix standard nella time line , lo carico, la mando in esecuzione.. Mi compare "prova" nell'onair.txt .
Percaso il "prova" è di default?
Scusami Maurizio ma proprio non riesco capire. Porta pazienza.
16 Mar 2012 17:19 - 16 Mar 2012 17:21 #63597 by MB RADIO
Qualunque oggetto tu mandi in onda, nelle sue proprieta' trovi il campo Titolo/Tipologia. Evidentemente tu mandi in onda un oggetto avente titolo/tipoliga "PROVA" ed esso rimane finche' non mandi in onda un altro oggetto con un differente titolo/tipologia. Poiche' non hai altri titoli/tipologie impostate, la parola PROVA resta li' ad oltranza. Scegli tu se vuoi intitolare/tipologiare uno, alcuni, o tutti gli oggetti, una, alcune o tutte le playlist, una, alcune o tutte le sequenze orarie.
Se metti in onda un file manualmente entrane le proprieta' e scrivi qualcosa nel campo titolo/tipologia per modificare al volo il titolo del programma in onda.
In generale con MB STUDIO almeno una playlist dovrebbe esistere. Come lo utilizzi senza nemmeno una playlist esistente?
Last edit: 16 Mar 2012 17:21 by .
  • 90 Dance Radio
16 Mar 2012 18:43 - 16 Mar 2012 18:51 #63602 by 90 Dance Radio
Assolutamente no. Nessun oggetto con tipologia e nome prova. Se invece mi dici che è andato in passato ed ora rimane lì allora ho capito.
Ok. Ho la la minilist Annuncio orario  con nome e tipologia "Ora esatta" , pescata dalle sequenze orarie dal titolo "Ora satta".
Vanno in onda perfettamente con il tag "ora esatta". Ma poi al passaggio di un mix standard mi ritorna ancora "prova".
Allora ho inserito in alcuni mix standard tipologia e nomi nuovi. (questo se non sbaglio per i mix standard lo posso fare solo nella time line, tasto destro proprietà), Essi vanno in onda con i nomi giusti, ma poi se mando un altro mix standard senza inserirci niente (e dunque i campi sono vuoti) mi ritorna il tag "prova".  Inoltre "prova" è sempre visualizzato come nella foto sopra postata. Anche se si tratta di canzoni da archivio.
Non credo che se devo mandare in onda 10 mix standard al volo, devo essere obbligato ogni volta a scrivere nome e tipologia, e se poi le voglio riproporre le stesse rifare tutto  perchè mi sembra di capire che il mix standard non memorizza il nome  e la tipologia.
Spero di sbagliarmi.
Sì sì certo...è che ho cancellato tutte le sequenze per evitare magari delle incompatibilita.
Grazie comunque.
PS: Con la frase "Non credo che se devo mandare in onda 10 mix standard al volo, devo essere obbligato ogni volta a scrivere nome e tipologia,.." intendo dire obbligato a fare questa manovra perchè non mi vada in onda "prova".
Last edit: 16 Mar 2012 18:51 by .
16 Mar 2012 19:19 #63603 by MB RADIO
Per evitare un altro post di lunghezza e durata bibliche ti consiglio di creare almeno una playlist, darle un titolo e una tipologia, quel titolo apparira' per default quando un oggetto è senza titolo ... pero' stavolta non intitolarla "prova"  ;)
Time to create page: 0.105 seconds
