Errore WebCasting
  • Nilo
08 Oct 2009 21:36 #42433 by Nilo
Errore WebCasting was created by Nilo
Ciau maurizio
è da un mesetto che ogni tot tempo mi esce questo errore "Errore WebCasting", blocca la regia, l'audio ma lascia connesso lo streaming ovviamente senza mandare nulla onair. Questo problema mi capita anche se da "AUTOMATIC" faccio "STOP" e dopo faccio "AUTOMATIC" si blocca tutto e devo riavviare la REGIA
Cosa può essere?
Nilo
08 Oct 2009 22:40 #42434 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: Errore WebCasting
mumble .... direi che il debug mi è necessario per vedere meglio cosa accade ..... indicami anche l'ultimo giorno e ora in cui è accaduto.
  • Nilo
08 Oct 2009 23:54 #42438 by Nilo
Replied by Nilo on topic Re: Errore WebCasting
OOOokkkkk mandato =)
09 Oct 2009 00:56 #42439 by MB RADIO
Dunque, ho visto. Alle 19:21 è andata in crash la scheda audio sia in play che in rec:
19:20:34     Ricezione in stallo
19:21:19     Error: Aborting stalled stream
stai usando l'ultimo driver disponibile sul sito M-Audio?
www.m-audio.com/index.php?do=support.drivers&f=930&dl=yes
  • Nilo
09 Oct 2009 09:41 - 09 Oct 2009 09:46 #42441 by Nilo
uhm, controllato e verificato si è la stessa versione che ho installato dei driver...quindi il problema è la scheda audio
dici di provare a reinstallare il tutto?
Last edit: 09 Oct 2009 09:46 by .
09 Oct 2009 14:25 #42453 by MB RADIO
No, non credo sia utile. Forse puoi provare a cambiare la latenza nella configurazione della scheda, a quanto è adesso?
  • Nilo
09 Oct 2009 15:02 #42455 by Nilo
dunque:
sample rate: 44100 Hz
ASIO/WDM Buffer size:  256 samples
questi i settaggi
09 Oct 2009 15:27 #42456 by MB RADIO
Puoi provare ad aumentare o dominuire quel valore. Prova a portarlo ad esempio a 1024.
Inoltre se sei esperto entra nel bios ed aumenta il valore di PCI Latency Timer da 32 a 64
  • Nilo
09 Oct 2009 15:34 - 09 Oct 2009 15:40 #42458 by Nilo
ok ora provo ....vediamo se si risolve questo problema.......sperando perche' ogni volta devo riavviare tutto.. ;D
Last edit: 09 Oct 2009 15:40 by .
  • Nilo
09 Oct 2009 15:41 #42459 by Nilo
Variando i valori, in primis ho provato da "Automatic" a fare "Stop" e poi di nuovo "Automatic" e non si blocca, mentre prima si bloccava mb e dovevo riavviare qundi sembrerebbe andare meglio
  • Nilo
10 Oct 2009 00:24 #42464 by Nilo
come non detto ancora blocchi su blocchi ora non basta riavviare mb ma devo riavviare proprio il pc  ???
10 Oct 2009 00:35 #42466 by MB RADIO
Questi problemi li hai sempre avuti o si stanno verificando solo da qualche tempo? hai fatto qualche modifica hardware ultimamente?
