domanda su %item1% ......
04 Nov 2008 01:30 #33261 by
domanda su %item1% ...... was created by
Esiste un tempo di lunghezza massima di un oggetto in play list perchè sia visualizzato tramite le pubblicazioni con %item1% ?
Mi spiego:
quando ho in onda dei brani visualizzo normalmente l'ogetto in onda (%item0%) e quello seguente (%item1%) , nel caso ho in onda dei programmi lunghi ( un ora o oltre) sul sito visualizzo solo il file in onda e l'altro campo rimane vuoto.
C'è un modo per cambiare tale impostazione?
Grazieeee e un saluto a tutti.
04 Nov 2008 16:26 #33283 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: domanda su %item1% ......
Forse cio' accade se dopo il programma attualmente in onda non c'è alcun brano musicale a seguire.
In tal caso non c'è nulla da scrivere in item1 e quindi resta vuoto.
Dovresti controllare le tue playlist e magari fare in modo che l'ultimo oggetto sia sempre una canzone.
05 Nov 2008 16:49 #33328 by
Replied by on topic Re: domanda su %item1% ......
Grazie della risposta.
No, succede anche quando nella play list a seguire ci sono altri programmi pronti alla messa in onda (programmi che vanno dall'ora di durata in su...). Visualizza correttamente il programma in onda ma non quello che segue. Invece quando sono in onda canzoni e seguono canzoni visualizza corettamente entrambi i cambi. ::)
05 Nov 2008 21:48 #33330 by MB RADIO
Il comportamento programmato è che se dopo il programma attualmente in onda non c'è alcun brano musicale a seguire non c'è nulla da scrivere e quindi item1 resta vuoto. Forse nella situazione che hai citato, ci sono in playlist degli oggetti (files, jingles, spot, promo, programmi) ma non c'è piu' nessuna canzone in playlist ed in tal caso item1 resta vuoto.
