WMA (Pro)
18 Jun 2007 19:05 #24438 by Paolo F.
Replied by Paolo F. on topic Re: WMA (Pro)
Ho fatto un test: ho installato Windows Media Player 11 su un computer provvisto di Windows XP Home, ho avviato MB STUDIO 8.29 e aperto un encoder in WMA PRO e tutto funziona correttamente. Paolo, prova ad impostare il WMA PRO sull'encoder n.1 e vedi se fa differenza.
Purtroppo stessa situazione...  nulla è cambiato.
Saluti. Paolo
16 Oct 2007 19:24 #26586 by
Replied by on topic Re: WMA (Pro)
Ho appena fatto il passaggio da 8.26 a 8.31 e solo ora ho visto il WMA PRO.
Ho letto con interesse tanti post, ma non ho capito alcune cose:
- che differenza c'è tra il normale wma e il pro?
- ho letto che devo installare sul pc di MBStudio WMP11. Se un ascoltatore ha ancora la versione precedente, riesce a sentire lo streaming o non funziona?
Grazie, ciao.
Stefano F.
17 Oct 2007 01:24 #26592 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: WMA (Pro)
La qualita' di WMA PRO è nettamente superiore a WMA standard.
gli ascoltatatori dello streaming che hanno WMP 10 o inferiore sentiranno una qualita' audio inferiore, chi invece ha installato WMP 11 sentira' una qualita' notevole...a mio avviso migliore di aac+
17 Oct 2007 09:32 #26593 by
Ciao Maurizio,
come faccio a trasmettere lo streaming in wma con bitrate variabile?
Abbiamo la necessità di trasmettere ad un minimo di 32/48k fino ad un massimo di 96k in pull.
17 Oct 2007 13:16 #26596 by MB RADIO
Non è possibile trasmettere uno streaming a bitrate variabile...o meglio...non lo fa nessuno perche' il VBR darebbe un mare di problemi ai client che devono riceverlo.
18 Oct 2007 18:44 #26621 by
Ho fatto l'aggiornamento sul pc di regia a WMP11 e ho provato a settare lo streaming con wmapro. Purtroppo ora ho fatto solo una prova su un pc che ha su ancora la vecchia versione di wmp e ho l'impressione che la qualità sia addirittura inferiore a quella normale. Intendo dire: ok che sono su un pc con un vecchi windows media player e quindi non potrò apprezzare la qualità del wma pro, ma è normale che addirittura l'ascolto sembri più scadente rispetto a prima che aggiornassi wmp. a parità di bitrate?
E poi, altra cosa: ho provato a fare un wma multi stereo ma se inserivo tra i vari anche un wma pro, le altre posizioni mi venivano eliminate. E' un problema mio o il wma pro non è compatibile con il wma multi?
Grazie, ciao.
Stefano
18 Oct 2007 18:51 #26623 by MB RADIO
Nelle prove che ho fatto ho usato il codec WMA PRO 48 Stereo, che ascoltato da un Windows Media Player 11 è fantastico, mentre ascoltato con un WMP 10 è piuttosto cupo nei toni acuti. Non ho idea di come si senta con WMP inferiori. La tecnologia avanza e quindi è normale prendersi dei rischi ovvero migliorare la qualita' e risparmiare banda usando nuovi codec; tieni comunque presente che VIsta di serie ha gia' WMP 11.
Il multibitrate è compatibile con codec dello stesso tipo, ovvero tutti WMA Standard o tutti WMA Pro
19 Oct 2007 19:12 #26644 by LuK
Replied by LuK on topic Re: WMA (Pro)
Vero, notevole incremento di qualità, specialmente a bassi BitRate.
gli ascoltatori dello streaming che hanno WMP 10 o inferiore sentiranno una qualita' audio inferiore, chi invece ha installato WMP 11 sentira' una qualita' notevole...a mio avviso migliore di aac+
Questo purtroppo non è completamente esatto. Ho infatti riscontrato che sui PC dove non è presente WMP 11 l'ascolto è terribile; pieno di smiagolii, fischi, salti, continue accellerazioni e rallentamenti nella riproduzione: insomma, inutilizzabile.  :(
Che dici Maurizio, è solo un problema di encoder? Non è che Microsoft ha rilasciato una versione del codificatore PRO maggiormente retrocompatibile?
Ciao, grazie.  :)
  • lollo
20 Oct 2007 02:42 #26646 by lollo
Replied by lollo on topic Re: WMA (Pro)
Io questi problemi cui fai riferimento li ho riscontrati su pc windows xp non aggiornati, cioè senza aver effettuato alcuni aggiornamenti a priorità alta. Aggiornando windows nessun problema.
20 Oct 2007 03:04 - 20 Oct 2007 03:20 #26647 by MB RADIO
strano, in tutti i Windows Media Player 10 in cui ascolto il mio stream WMA PRO 48K 212.48.126.106/mbradio l'audio è semplicemente un po' carente di alte frequenze ma complessivamente accettabile, senza i disturbi che riferisci. Probabilmente, come dice lollo, i disturbi avvengono su sistemi Windows non aggiornati. Sul mio smartphone HTC è installato Windows Mobile 5 che integra Windows Media Player 10 Mobile ed anche in questo caso, a parte una certa carenza delle frequenze acute, l'audio è accettabile e non presenta disturbi.
Nei pc desktop con Windows Media Player 11 la qualita' è stupefacente se rapportata alla poca banda utilizzata (48K).
Si noti comunque che non è teoricamente necessario installare Windows Media Player 11 quanto piuttosto aggiornare le librerie WMCore e credo che questa distribuzione avvenga tramite Windows Update oppure puo' essere scaricato ed installato manualmente da qui:
www.free-codecs.com/Windows_Media_Format_11_download.htm
Last edit: 20 Oct 2007 03:20 by .
22 Oct 2007 13:08 #26684 by LuK
Grazie Maurizio e Lollo,
  purtroppo molti miei ascoltatori non hanno la possibilità di aggiornare il sistema (PC aziendali e/o dietro firewall), quindi, per il momento dovrò rinunciare all'ottimo WMA Pro, per non precludermi una fetta troppo grossa di seguito. Maurizio, che tu sappia, non è possibile effettuare uno streaming multibitrate misto? Cioè, ad esempio un WMA a 32 ed un WMA Pro a 48?
Grazie, ciao.  :)
23 Oct 2007 00:11 #26698 by MB RADIO
strano perche' di solito gli aggiornamenti automatici di Windows sono abilitati di default e superano i firewall
Nella documentazione per sviluppatori di Microsoft non se ne fa cenno per cui non mi risulta possibile.
