Nuove funzionalità HitList
  • radiospaziomusica
28 Mar 2020 16:47 #90164 by radiospaziomusica
Nuove funzionalità HitList was created by radiospaziomusica
Ottima modifica quella introdotta da Maurizio nella versione 8.64.3.2 di MB Studio per quel che riguarda una migliore gestione dei brani taggati come HitList. La possibilità di bloccare le altre canzoni di un interprete attualmente in rotazione come HitList è una funzione molto importante per noi emittenti che tendiamo sempre a escludere altri brani di un interprete in rotazione proprio per dare maggiore enfasi al brano entrato da poco in programmazione. Una funzione ulteriore che provo a suggerire in questa sezione del forum è la possibilità di creare delle sottosezioni di HitList in modo che possiamo marcare diversamente le varie tipologie di brani HitList che sono attualmente in programmazione, come brani di heavy rotation, di rotazione standard e di bassa rotazione, ma pur sempre essendo tutti dei brani di HitList. Infatti abitualmente tendiamo a ripartire i brani di una Top 40 in Playlist "A" (heavy rotation), Playlist "B" (standard rotation) e talvolta anche Playlist "C" (low rotation) cioè quei brani "sul viale del tramonto" che usciranno presto dalla Top 40 dopo esserci stati per un po' di tempo. Adesso possiamo comunque farlo ma "a mano", con una doppia modifica, per attribuirgli il valore "HitList" (quindi escludendo precedenti canzoni dello stesso interprete già in archivio) e allo stesso tempo per impostare il genere in A, B, C o anche novità. Stesso discorso per quando i brani escono dalla programmazione, nel senso che bisogna deselezionarli come HitList (a meno di non impostare una scadenza) e cambiarne il genere in recurrent o successo del passato, sempre tenendo a mente che le HitList devono essere in numero corrispondente al format radiofonico dell'emittente. Se Top 40, i brani del momento saranno e dovranno essere sempre 40. Se inoltre vi fosse la possibilità di impostare il numero massimo di HitList, ci potrebbe essere un avvicendamento automatico dei brani in rotazione. Se per esempio si potesse impostare il numero max di HitList a 40, si potrebbero caricare i nuovi brani (in base ai radio date suggeriti dalle major) nei giorni precedenti il venerdì quando di solito le radio aggiornano la playlist, mettendoli così in "coda", in attesa di entrare in programmazione. Impostando poi le scadenze dei brani da togliere dalla playlist, gli altri brani più recenti che erano stati messi in "coda" qualche giorno prima entrerebbero automaticamente in rotazione dalla mezzanotte del giorno successivo a quello in cui era stata impostata la scadenza di quelli più vecchi (cioè come in questo caso la notte tra giovedì e venerdì) in numero pari ai posti liberati dagli stessi brani in scadenza di HitList. È una specie di "chiodo scaccia chiodo". In questo caso non vi sarebbe l'eventualità che una playlist possa scendere a 39, 38, 37 brani (perché automaticamente rimossi a seguito della scadenza) con i nuovi parcheggiati "in panchina" da qualche giorno che, in attesa di entrare, rimangono ancora in "parcheggio". Sembra complesso ma è quel che molte radio già fanno abitualmente ogni settimana a ogni cambio di playlist. Che cosa ne pensate? Grazie anticipate.
28 Mar 2020 17:08 - 28 Mar 2020 17:09 #90165 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Nuove funzionalità HitList
Massimo rispetto per la tua idea (e di altre radio) pero' si è complesso. I vostri ascoltatori hanno davvero necessita' di tale complessita'?
Volevo solo dire 2 cose sulla funzione Hitlist che non è cosi' complessa o limitata come appare nel tuo post.
Le cosidette rotazione heavy, standard, low equivalgono a dare alla canzone 1 passaggio, oppure 2 passaggi al giorno oppure 4 passaggi al giorno, quindi non c'è bisogno di creare una rotazione solo per questo. (sarebbe un duplicato)
Ogni canzone di MB STUDIO ha ben 3 generi musicali, quindi puoi usarne uno per il periodo in cui è hitlist e altri 2 per quando non sara' piu hitlist. Non hai alcun bisogno di andare a cambiare il genere di una hitlist alla scadenza. tutto è automatico.
Dal momento che come hai detto ogni settimana ti occupi delle hitlist perche' devi caricare i nuovi brani delle majors è in quel momento che, se vuoi, puoi tenere solo 40 brani che girano, quindi modificando la data di scadenza delle hitlist che vuoi terminare anticipatamente o gestire e modificare la rotazione.
Certo ho semplificato tutto ma complicare troppo non serve.
Last edit: 28 Mar 2020 17:09 by MB RADIO.
The following user(s) said Thank You: radiospaziomusica
  • radiospaziomusica
28 Mar 2020 17:37 #90166 by radiospaziomusica
Replied by radiospaziomusica on topic Nuove funzionalità HitList
MB SOFT wrote: Ogni canzone di MB STUDIO ha ben 3 generi musicali, quindi puoi usarne uno per il periodo in cui è hitlist e altri 2 per quando non sara' piu hitlist. Non hai alcun bisogno di andare a cambiare il genere di una hitlist alla scadenza. tutto è automatico.
Ottimo, grazie! Ora comincio a provare...
