Comandi verso la porta seriale
05 Nov 2004 23:37 #7767 by
Attualmente ho la necessità di trasmettere l'audio proveniente da diverse sorgenti esterne: siccome MBStudio supporta una sola scheda audio oltre quella primaria sono costretto a ricorrere ad un audio switcher. E' possibile implementare nelle versioni successive la possibilità di inviare comandi verso la porta seriale (diversa da quella a cui è collegato il modem gsm) in modo da poter comandare lo switcher dall'agenda di MBStudio?
06 Nov 2004 01:21 - 06 Nov 2004 01:32 #7768 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: Comandi verso la porta seriale
Niente paura, la prossima versione di MB STUDIO supportera' entrate audio da piu' schede audio....quindi problema risolto alla radice....
Nel dettaglio EXT1 e EXT2 funzioneranno come nella versione attuale e saranno forzate dalla stessa scheda audio di trasmissione (la scheda Master), invece EXT3 e EXT4 potranno puntare liberamente a una o due altre schede audio; in questo caso l'ingresso audio verra' registrato dalla scheda selezionata e riprodotto in tempo reale sull'uscita della scheda master.
In totale si potranno quindi usare fino a 4 ingressi di cui:
2 dalla scheda master
1 da una seconda scheda audio
1 da una terza scheda
oppure 2 da una seconda scheda
Dovete solo pazientare ancora alcuni giorni.....
Last edit: 06 Nov 2004 01:32 by .
06 Nov 2004 02:07 #7769 by
Grazie mille per l'anticipazione...
Tuttavia la possibilità di ricevere e inviare comandi seriali potrebbe essere utile per comunicare con programmi "custom" non avendo limitazione sul numero di comandi inviabili (a differenza dei contatti). Se potresti farci un pensierino per le prossime versioni....
06 Nov 2004 02:15 #7770 by MB RADIO
Ma i comandi seriali dovrebbero comunque comandare qualcosa...e cioe' un circuito di commutazione collagato alla porta del PC....anche se qualcuno puo' essere bravo e riuscire a costruirsela non è certo un prodotto finito che si puo' proporre commercialmente.
Chi ha esigenza di fare scattare dei relay puo' acquistare il modem DIGICOM POCKET GSM che come è noto puo' aprire /chiudere dei contatti e si interfaccia perfettamente con MB STUDIO.
Puoi dare un'occhiata qui per altri dettagli:
www.mbradio.it/public/forum/index.php?topic=1146.0
