Trasmissione esterna audio con dispositivo FT859M
15 May 2012 17:53 #64573 by
Ciao Maurizio ho trovato questo dispositivo
FT859M www.futurashop.it/allegato/7100-FT859M.a...-FT859M&nVt=&d=72,00
non so se lo conosci, volevo solo sapere se questo tipo di dispositivo poteva interfacciarsi con la regia in modo tale da poter automatizzare alcune dirette esterne evitando l'uso del pc.
C'è qualche dispositivo che potrebbe fare ciò?
15 May 2012 18:26 #64574 by MB RADIO
Si tratta di una scheda che fornisce un output analogico, quindi l'uscita della scheda puo' tranquillamente entrare in una entrata della scheda audio del PC e quindi essere gestita attraverso le sorgenti esterne EXT.
16 May 2012 15:21 #64577 by Radio Incontro
Replied by Radio Incontro on topic Re: Trasmissione esterna audio con dispositivo FT859M
...ed invece di una tripla conversione A->D, D->A e poi di nuovo A->D, perchè non implementare un qualche algoritmo in grado di leggere direttamente i dati audio in digitale come se fosse un normale streaming?
Non si potrebbe fare lo stesso anche per interfacciare i codec hardware tipo Mayah o Tieline??
16 May 2012 15:27 #64578 by MB RADIO
C'è gia' MB LIVE per fare questo tipo di connessioni.
16 May 2012 16:50 #64579 by
sappiamo che c'è l'ottimo MbLive soltanto che in certe situazioni occorre avere un collegamento esterno quasi sempre attivo, e sinceramente lasciare un pc con mblive nelle mani del primo che passi non è tanto prudente.
Il dispositivo è innocuo e non alla portata di tutti e si potrebbe utilizzare per la trasmissione di consigli comunali, celebrazioni eucaristiche, convegni ecc... senza che nessun operatore si trovi sul posto.
16 May 2012 17:10 #64580 by MB RADIO
Sono d'accordo, la mia risposta era riferita al fatto che per evitare troppe conversioni analogico/digitale bisogna per forza usare MB LIVE, ma se non si ha questa esigenza la soluzione elettronica da te proposta potrebbe essere interessante. Bene, aspettiamo un tuo resoconto su come funzionera', se deciderai di utilizzarlo.
  • primaradio napoli
17 May 2012 21:19 #64588 by primaradio napoli
Replied by primaradio napoli on topic Re: Trasmissione esterna audio con dispositivo FT859M
Che vi risulti l'FT859M server può ricevere un flusso generato da MBS usato come client ?
  • radiofonico
25 May 2012 16:08 #64713 by radiofonico
uso un sistema di trasmissione audio yamaha su cat 5, sono 40 canali mono.. non puoi usarlo con un modem o router ma solo tramite lan, quindi non credo che potrebbe essere utile x le dirette in esterna, al massimo da una stanza all'altra se sono molto distanti e non vuoi spendere un capitale in cavi di qualità (ma li spendi a livello di convertitore..)
  • primaradio napoli
14 Oct 2012 10:06 - 14 Oct 2012 13:09 #66131 by primaradio napoli
Intendi dire che non funzionerebbe per una punto-punto (MBStudio Tx>>>>FT859M Rx) via internet ?
Last edit: 14 Oct 2012 13:09 by .
  • barty
16 Oct 2012 06:47 #66170 by barty
ed invece usarlo in Tx per mandare uno streaming verso un server Shoutcast o Icecast?
poi basterebbe collegarsi all'URL del server con MBS.
Time to create page: 0.102 seconds
