Aggiunta Forma d'onda
26 Jul 2008 17:13 #31189 by alvin
Aggiunta Forma d'onda was created by alvin
Ho usato per anni la DJ PRO e ho notato che l'editing con la forma d'onda risulta nettamente più veloce e preciso rispetto a quanto si lavori con MB. E' possibile sviluppare ed inserire questo sistema anche su MB?
29 Jul 2008 08:55 #31224 by
Replied by on topic Re: Aggiunta Forma d'onda
Ciao Alvin,
ritengo che potrebbe essere interessante ma, anche io ho utilizzato il DJPRO e ti dico che la creazione o il caricamento dei dati grafici e molto pesante e quindi assorbe tempo, in particolar modo se editi file di lunga durata.
Tuttavia I dati grafici si rendono utili per affinare il taglio in particolar modo sul fade, ma sirenderebbe necessario cambiere le logiche di fade di MB che lavora in una modalità diversa sfruttando principalmente dei parametri di fase di default; inoltre MB lavora in decimi di secondi e non in centesimi, effettivamente i centesimi non sarebbero male.
Se Maurizio riuscisse ad evitare questa latenza nella creazione e caricamento dei dati grafici allora potrebbe essere una buona idea altrimenti la escluderei in quanto comunque i tagli vengono fatti sempre ad orecchio.
Ciao Bruno
29 Jul 2008 11:35 #31230 by alvin
Replied by alvin on topic Re: Aggiunta Forma d'onda
Ciao Bruno,
per velocizzare il caricamento delle forme d'onda DJPRO si salvava da una parte per ciascun file il relativo file con la forma d'onda, velocizzando in qualche modo la procedura di caricamento. Tra l'altro la stessa regia permetteva di selezionare varie tipologie di forme d'onda tra cui certe molto leggere.
In effetti la complicazione, attualmente non adottata da MB, è proprio il tipo di fade diversificabile sia per l'attacco e lo stacco. Speriamo Maurizio possa implementarlo e adottarlo, con l'aggiunta dei centesimi, sarebbe sicuramente un altro passo avanti per dopo l'aggiunta del fade e di tante altre funzioni che fanno di questa regia speciale.
