MB STUDIO 8.39
  • MB RADIO
  • MB RADIO's Avatar Topic Author
  • Away
03 Jan 2010 06:29 - 03 Jan 2010 07:54 #44586 by MB RADIO
MB STUDIO 8.39 was created by MB RADIO
aggiornamento MB STUDIO versione 8.39
Questo aggiornamento corregge in unica soluzione tutti i problemi segnalati nell'ultima settimana, dopo l'uscita della versione 8.38
Anche chi aggiorna da 8.33, puo' installare direttamente questa versione (senza installare versioni intermedie), dopo aver letto ed approvato tutte le informazioni presenti in questo post:
www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,8199.0.html
  • La base di sottofondo voice track (introdotta nella versione 8.38) funziona anche con voice outro, tiene conto del punto di fine canzone e si interrompe automaticamente anche se il voice track non è seguito da una canzone
  • I codec ACM nella sezione Webcast non funzionavano, problema corretto ed aggiunto pulsante "Configurazione Codec"
  • Corretto problema su lettura file con Voce Sintetica
  • Corretto errore di visualizzazione Playlist dal vivo
  • Proprieta'/Bits estesa gestione fino a BIT8 per Interfaccia Velleman USB
AVVERTENZE:
  • Prima di installare l'aggiornamento, creare una copia di scorta della cartella MBStudio; in caso di problemi gravi, ripristinare la vecchia cartella MBStudio per tornare alla versione precedente
  • Se usate MB STUDIO su piu' di un computer, installare l'aggiornamento dapprima sul pc di messa in onda e successivamente su tutti gli altri PC. Non usare versioni differenti di MB STUDIO tra loro in quanto MB STUDIO 8.39 è incompatibile con le versioni precedenti.
  • Questa versione necessita' di MB LIVE 1.39. Le versioni precedenti di MB LIVE potrebbero non funzionare correttamente.
ATTENZIONE: INFORMAZIONE PER CHI UTILIZZA FILES WMA PROTETTI DA DRM
Il supporto ai files wma drm è stato rimosso dal file di installazione e aggiornamento di MB STUDIO ed è disponibile separatamente nella cartella Support del server ftp://mbsoft.net
Questa modifica si è resa necessaria per alcuni adeguamenti legali.
Pertanto, chi utilizza files audio wma acquistati da siti web, dopo aver aggiornato MB STUDIO deve anche scaricare ed installare il file MBStudioDRM.exe che si trova sul nostro server. Chi non utilizza files audio protetti da DRM puo' evitare l'installazione di tale supporto ottenendo quindi un minor consumo di risorse e di memoria.
Last edit: 03 Jan 2010 07:54 by .
